截止阀的分类及特点
查看1449 | 回复1 | 2011-9-11 16:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
截止阀(stop valve,globe valve)的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
  截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀六时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下。
截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到最大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。
截止阀具有以下优点:
1、结构简单,制造和维修比较方便。
2、工作行程小,启闭时间短。
3、密封性好,密封面间摩擦力小,寿命较长。
截止阀的缺点如下:
1、流体阻力大,开启和关闭时所需力较大。
2、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。
3、调节性能较差。
截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分,有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分,有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。
截止阀的结构形式:
截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是最常见的结构,但其流体的阻力最大。直流式流体阻力较小,多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造,适用于较小通经、较高压力的的截止阀。
截止阀的安装与维护应注意以下事项:
1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。
2、手轮、手柄及伟动机构,不允许作起吊用。
3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。
截止阀的主要标准:
1、gb12233-89《通用阀门 铁质截止阀与升降式止回阀》
2、gb12235-89《通用阀门 法兰连接钢制截止阀与升降止回阀》
3、jb/t53174-94《截止阀 产品质量分等》
4、jb/t53165-92《高压平衡截止阀》
5、gb/t587-93《船用法兰青铜截止阀》
6、gb/t590-93《船用法兰铸铁截止阀》
7、gb8464-87《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀、基本尺寸、铁制截止阀》
8、gb8465.2-87《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀 基本尺寸 铁制截止阀》
   截止阀是关闭件(阀瓣)沿阀座中心线移动的阀门。
    截止阀在管路中主要作切断用。截止阀有以下优点:
    1、在开闭过程中密封面的摩擦力比闸阀小,耐磨。
    2、开启高度小。
    3、通常只有一个密封面,制造工艺好,便于维修。
    截止阀使用较为普遍,但由于开闭力矩较大,结构长度较长,一般公称通径都限制在dn≤200mm以下。截止阀的流体阻力损失较大。因而限制了截止阀更广泛的使用。
    截止阀的种类很多,根据阀杆上螺纹的位置可分:
    1.上螺纹阀杆截止阀
    截止阀阀杆的螺纹在阀体的外面。其优点是阀杆不受介质侵蚀,便于润滑,此种结构采用比较普遍。
    2.下螺纹阀杆截止阀
    截止阀阀杆的螺纹在阀体内。这种结构阀杆螺纹与介质直接接触,易受侵蚀,并无法润滑。此种结构用于小口径和温度不高的地方。
    根据截止阀的通道方向,又可分为;直通式截止阀,角式截止阀和三通式截止阀,后两种截止阀通常做改变介质流向和分配介质用。
yhm321 | 2013-4-10 04:32:13 | 显示全部楼层
