行程开关(限位开关)的工作原理及符号表示
查看2194 | 回复1 | 2011-9-11 16:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
行程开关又称限位开关,用于控制机械设备的行程及限位保护。在实际生产中,将行程开关安装在预先安排的位置,当装于生产机械运动部件上的模块撞击行程开关时,行程开关的触点动作,实现电路的切换。因此,行程开关是一种根据运动部件的行程位置而切换电路的电器,它的作用原理与按钮类似。行程开关广泛用于各类机床和起重机械,用以控制其行程、进行终端限位保护。在电梯的控制电路中,还利用行程开关来控制开关轿门的速度、自动开关门的限位,轿厢的上、下限位保护。
行程开关按其结构可分为直动式、滚轮式、微动式和组合式。
(1)直动式行程开关  其结构原理如图1所示,其动作原理与按钮开关相同,但其触点的分合速度取决于生产机械的运行速度,不宜用于速度低于0.4m/min的场所。
直动式行程开关组成
1-推杆  2-弹簧  3-动断触点  4-动合触点
(2)滚轮式行程开关  其结构原理,当被控机械上的撞块撞击带有滚轮的撞杆时,撞杆转向右边,带动凸轮转动,顶下推杆,使微动开关中的触点迅速动作。当运动机械返回时,在复位弹簧的作用下,各部分动作部件复位。
滚轮式行程开关组成
1-滚轮  2-上转臂  3、5、11-弹簧  4-套架  6-滑轮  7-压板   8、9-触点  10-横板
滚轮式行程开关又分为单滚轮自动复位和双滚轮(羊角式)非自动复位式,双滚轮行移开关具有两个稳态位置,有“记忆”作用,在某些情况下可以简化线路。
(3)微动开关式行程开关的组成:   常用的有LXW-11系列产品
1.推杆  2.弹簧  3.压缩弹簧4.动断触点  5.动合触点
yhm321 | 2015-6-6 03:29:28 | 显示全部楼层
