信号隔离器选型
查看1501 | 回复1 | 2011-9-11 16:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号隔离器
     模拟信号接口模块MCR为此提供了简便的就急措施,它可以对这类失真进行补偿.它们对信号进行电隔离并且消除测量回路之间的藕合.
 下列产品可供选用:
  *标准的三端隔离放大器,输入端、输出端和供电部分之间相互电隔离。
  *馈电隔离器,用于两线或者三线现场测量变送器的馈电和信号传输。
  *无源隔离器,用于电隔离,而不需要辅助电源。
 除了电隔离外,在隔离放大器中信号另外还得到放大,以便实现长距离的传输或者连接高阻抗的负载。
 信号传输的其它任务是对叠加在测量植上的干扰信号进行滤波,以及根扰控制器所要求的输入量进行匹配。
 因此,隔离、放大、滤波和匹配是结构紧凑的MCR隔离放大器所起的作用。
温度转换
  温度是工业控制过程中需要监视和处理的关键参数之一。有两种测量技术已经得到广泛使用:
  热敏电阻(例如PT100、NI1000)是电阻值随温度变化的电阻MCR温度测量变送器测量这一电阻值,
  并且对电阻值进行线性化处理以及把它转换成同温度成正比的模拟信号。
  同热敏电阻形成鲜明对照的热电偶则是一种电压。所谓的冷端补偿则负责把测得的差值温度转换成绝对温度MCR
  温度测量变送器具有组态功能,从而可以针对相应的应用场合进行调整匹配。
  这类产品范围包括:
   *温度测量变送器,用于所有常见的热敏电阻(PT100、NI1000)和热电偶(J、K型)
   *PT100温度测量变送器,用于PT100传感器。
信号转换
 MCR模块把不同的信号参数转换成控制器所要求的模拟信号,并且以此对各重要的过程参数进行匹配。各种信号波形的电流,
  如果数值范围在0.5A至5A之间,将通过MCR电流测量变送器转换成模拟的标准信号,以便进行监视.
  各种电压以及频率、转速和电位器位置也都可以按照控制层的要求得到匹配。
  上述信号参数将通过相应的MCR模块非常精确地得到转换,并且安全可靠地传递给控制器。
  用于信号转换的产品范围包括:
   *有源的真有效值电流测量变送器。
   *电压测量变送器用于把500V以内的直流和交流电压转换成标准信号。
   *频率范围为0.1Hz10KHz的频率测量变送器.
yhm321 | 2013-4-7 11:24:18 | 显示全部楼层
