蓄电池机车充电工作业操作规程
查看2142 | 回复1 | 2011-8-28 18:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    蓄电池机车充电工作业操作规程
    1.对于防爆特殊型蓄电池极柱的焊接,必须由经过专业培训并通过主管
    部门考核、取得《允许操作证》的人员担任。
    2.配制硫酸电解液必须用纯水或蒸馏水。
    3.配制电解液时必须穿戴胶靴、橡胶围裙、橡胶手套、护目眼镜和口罩
    等防护用品。
    4.在调合电解液时必须将硫酸徐徐倒入水中,严禁向硫酸内倒水(以免
    硫酸飞溅,烫伤工作人员)。
    5.配制酸性电解液,遇有电解液烫伤时,应先用5 %的硫酸钠溶液清洗,
    然后再用清水冲洗。
    6.配制碱性电解液,如果皮肤沾有碱液时,应先用3 %的硼酸水清洗,然
    后再用清水冲洗。
    7.禁止在充电过程中紧固连接线及螺帽等。禁止将扳手等工具放在电池
    上。
    8.碱性蓄电池使用300 ~350 个循环、酸性蓄电池使用6 个月应全部更换
    一次电解液并进行清洗,然后按初充电方式进行充电。
    9.每组电瓶使用达30 个循环时,要进行一次全面检查,并均衡充电一
    次。
    10.每周应测量一次泄漏电流,清洗一次特殊工作栓。
    11.每周必须检查和调整每只蓄电池电解液的密度。
    12.严禁占用机车充电。
    13.在井行蓄电池充电室内测定电压时,可使用普通型电压表,但必须在
    揭开电池盖10 分钟后进行。
    14.妥善保管好防火工具及消防器材,确保其完好、有效。15.作业时应穿着规定的劳动保护用品。
    16.认真执行岗位责任制和交接班制度。
    17.认真检查电压表、点温计、密度计及温度计等检测仪表,确保其灵敏
    可靠。
    18.充电前必须先进行整体检查:
    (1) 电池装置外部应完好,铭牌和防爆标志齐全。
    (2) 电池装置的型号、额定工作电压。
    19.换电瓶箱时,必须把电机车控制器手把拉回零位,取下手把,抽出电
    机车上的插销。
    20.用推移方法换电瓶时,机车应与充电架对中,抽出电瓶箱与机车上的
    4 个固定串销,再平行推移到充电架上。
    21.用吊车换电瓶时,应先检查吊车起重钩环、钢丝绳、制动闸与电动按
    钮,确认无误后再进行起吊。吊车升起后,严禁人员在起重物下行走或站立。
    22.充电工作开始前应先检查充电机及充电机上的仪表,确认指示准确后
    再进行送电。
    23.擦净电池箱盖上的灰尘、积水后,打开电池箱清洗干净。
    24.每次充电前都应对电源装置进行检查,发现问题及时处理。
    25.检查各电池间连接极柱是否正确,接线端子的连接是否牢固。
    26.充电机电源的两极不得接反(电源的正极接电池的正极、电源的负极
    接电池负极)。
    27.整流设备充电插销必须采用电源装置的专用插销,不得用其他物品代
    用。
    28.清除放在电瓶上的任何工具、物品与脏物,打开全部电池旋塞。
    29.充电前应再检查一次电源连接是否正确,观察电压表的指示值,并做
    好记录。然后启动整流器开始充电。
    30.注意观察电池在充电过程中发生的变化(其中包括电解液的密度和温
    度、电池的端电压、充电电流的变化),如有异常情况应停电处理,不准电池
    带故障充电。
    31.各种型号的电瓶及充电机,其充电方式、充电电流、充电时间、常规
    充电或快速充电,应按该产品说明书及有关技术文件执行。
    32.在有80 %的单体电池电压升至2.4 伏时,方可改用第二阶段充电。当
    电解液冒出细密强烈气泡,而且达到2.5 伏以上,电压、比重稳定3 小时不
    变,即为充电完毕。
    33.停止充电前各电池槽的比重:酸性为1.26 ±0.01 ,否则,可用蒸馏水
    (当大于1.270 时) 或比重为1.300 的稀硫酸(当小于1.250 时) 调整;碱性为
    1.17 ~1.220 。液面高出极板高度:酸性为10 ~20 毫米,碱性为15 ~30 毫米。
    34.充电时电解液的温度不得超过下列规定:合成碱电解液43 ℃;苛性钠
    电解液35 ℃;硫酸电解液45 ℃。温度超过时应立即停充或降低电流充电,待
    冷却后再充。测量温度时应不少于3 块电池。
    35.注意连接线与极柱不得有过热或松动现象。
    36.电池中电解液溢出时,应及时吸出、擦净。
    37.监视充电设备的运行情况,遇有不正常现象立即停充,待处理后再充
    电。
    38.在充电过程中,每小时必须检查一次电池电压、电流、液面、比重和
    温度,并做好记录。
    39.充电完毕必须停止1 ~1.5 小时,待冷却后方可盖上电池旋塞。擦净注
    液口的酸碱迹,用清水冲刷后盖上电池箱盖,锁上螺栓。
    40.每班工作结束后,须填写有关记录并打扫环境卫生、整理好工具和仪
    表后,方可交接班。
yhm321 | 2013-11-15 20:16:05 | 显示全部楼层
{:soso_e104:}
