轴承术语及解释&轴承专业词汇表
轴承术语及解释&轴承专业词汇表
2011-9-11 16:57:21
滚动轴承之寿命以转数(或以一定转速下的工作的小时数),定义:在此寿命以内的轴承,应在其任何轴承圈或滚动体上发生初步疲劳损坏(剥落或缺损)。 然而无论在实验室试验或在实际使用中,都可明显的看到,在同样的工作条件下的外观相同轴承,实际寿命大不相同。此外还有数种不同定义的轴承“寿命”,其中之一即所谓的“工作寿命”,它表示某一轴承在损坏之前可达到的实际寿命是由磨损、损坏通常并非由疲劳所致,而是由磨损、腐蚀、密封损坏等原因造成。 简单的轴承寿命预测Bearing life calculation
轴承精度
轴承的精度等级与划分标准 滚动轴承的精度分(主要)尺寸精度与旋转精度。精度等级已标准化,分为0级、6X级、6级、5级、4级、2级六个等级。精度从0级起依次提高,对于一般用途0级已足够,但在用于其他条件或场合时,需要5级或更高的精度。 以上的精度等级虽然是以ISO标准为基准制定的,但其称呼在各国标准中有所不同。
尺寸精度(与轴及外壳安装有关的项目) 1、内径、外径、宽度及装配宽度的允许偏差 2、滚子组内复圆直径及外复圆直径的允许偏差 3、倒角尺寸的允许界限值 4、宽度的允许变动量 旋转精度(与旋转体跳动有关的项目) 1、内圈及外圈的允许径向跳动和轴向跳动 2、内圈的允许横向跳动 3、外径面倾斜度的允许变动量 4、推力轴承滚道厚度的允许变动量 5、圆锥孔的允许偏差和允许变动量
轴承类型与适用精度等级
轴承分类适用标准适用精度等级深沟球轴承GB3070级?6级5级4级2级角接触球轴承0级?6级5级4级2级调心球轴承0级?圆柱滚子轴承0级?6级5级4级2级圆锥滚子轴承公制系列(单列)GB3070级6级6级5级4级 公制系列(双列、四列)SB/T53419940级 英制系列SB/CO/T1089Class4Class2Class3Class0Class00调心滚子轴承GB3070级?推力球轴承0级?6级5级4级?推力调心滚子轴承0级?GB/T30794标准将轴承等级划分为GEDCB,ISO、JIS等标准对照 标准精度GB/T30794BCDEGISOCLASS2CALSS4 CLASS5CLASS6NORMAL CLASSDINP 2P4P5P6P0ANSIABEC9ABEC7ABEC5 ABEC3ABEC1JISJIS2JIS4JIS5JIS6JIS0
轴承精度等级的选择
性能要求用例适用精度等级要求放置体具有高跳动精度音响、影像机器主轴(录像机、录音机)雷达、抛物面天线转轴机床主轴 电子计算机、磁盘主轴铝箔辊颈 多级轧钢机支承轴承 P4 P5、P4、P2、ABEC9 P5、P4、P2、ABEC9 P5 P4高速旋转增压器喷气式发动机主轴、辅机离心分离机 液化天然气泵涡轮分子泵主轴、保护轴承机床主轴 涨紧轮P5、P4 P5、P4 P5、P4 P5 P5、P4 P5、P4、P2、ABEC9 P5、P4 要求摩擦及摩擦变化小控制机器(同步马达、伺服马达、陀螺万向架)计量仪表机床主轴P4、ABMA 7P P5 P5、P4、P2、ABEC9一般精度小型马达、齿轮传动装置、凸轮传动装置、发电器、低感应同步伺服电机、压力转子、打印机、复印机、检测仪器P0、P6
轴承公差等级
公制轴承 普通组间隙 P6 P5 P4 P4A SP UP PA9A 英制轴承 普通组间隙
轴承游隙
所谓内部游隙是轴承外轮、内轮、钢球间的游隙量。一般固定内轮把外轮上下方向运动时的运动量称为径向游隙,左右方向运动时的运动量称为轴向游隙。在轴承运转中,内部游隙的大小是左右振动、发热、疲劳寿命等性能的主要因素。深沟球轴承用普通径向内部游隙表示,在实际测定中,为了得到稳定的测定值,加上了规定的负载,因轴承的弹性变形,此时的测定值比实际值大,所以经过修正可求得真正的游隙。径向内部游隙和轴向内部游隙的关系:轴向内部游隙由钢球直径、内外轮沟道半径、径向内部游隙的值决定,是普通径向游隙的10倍左右。作为想减小安装后的轴向内部游隙,选择小的径向游隙和大的过盈量配合是危险的。
小孔径轴承、微型轴承的径向内部游隙(单位:um)游隙记号MC1MC2MC3MC4MC5MC6游隙最小03581320最大5810132028备注:1.标准的游隙是MC3。 2.在用测定游隙时,用下表的修正量修正。 (单位:um)游隙记号MC1MC2MC3MC4MC5MC6修正量111122备注:另外,测定负荷如下微型轴承时....2.5N(0.25kgf)小孔径轴承时...4.4N(0.45kgf)一般深沟球轴承的径向内部游隙(单位:um)轴承公称内径d(mm)径向内部游隙C2C0C3C4C5以上以下最小最大最小最大最小最大最小最大最小最大2.5607213823142920376100721 3823142920371018093181125 18332545182401052013282036284824301115 20132823413053304011162015 332846406440501116231836305145735065 115828234338615 590658011510302551467165105 轴承公称内径d(mm)测定负荷游隙的修正量C2C0C3C4C5以上以下N (kgf)最小最大通用通用通用通用2.51824.5(2.6)344444185049(5)4566665080147(15)688999
备注:1.标准的游隙是C0。 2.在用测定游隙时,用上表的修正量修正。 3.C2游隙的修正值因最大与最小不同,注意不要误用。
滚动轴承的原始径向游隙为:在安装之前不受径向力下内圈相对于外圈沿径向从一个极端位置到另一极端位置的移动量。轴承的工作游隙定义为:在安装后,无负荷下轴沿径向相对于轴承外圈的移动量,工作游隙是原始径向游隙减去由于过盈配合和热膨胀而引起的游隙变化量ΔS(以μm为单位)。-----滚动轴承能否发挥其正常功能绝大的程度是取决于能否达到合适的工作游隙。工作游隙是由安装前的原始游隙所选择的公差配合和温度的影响所决定。
---轴承游隙的选择--径向内部游隙的选定基准:
理论上,轴承运转中的游隙仅在负时,寿命变成最长,但我们都知道即使是微量的负游隙比这大也会迅速降低寿命。一般初期游隙选用比0大的。在微型轴承、小孔径轴承大多选择MC3,一般轴承选择C0。 使用条件选定的游隙内外轮都是游隙配合。轴向负荷小。不要轴向刚性。不预压,想要减小游隙。想要控制振动和音响。低速回转。MC1?AMC2?AC2想要减小摩擦扭矩。普通的轴向负荷。普通的轴向刚性。内轮仅一些紧配合,外轮游隙配合。中低速回转。MC3?AMC4?AC0特别想要减小摩擦扭矩。轴向负荷大。要轴向刚性。重负荷、冲击负荷时,需要过盈。内轮高温或外轮低温,轴的弯曲大。MC5?AMC6?AC3?AC4?AC5
---径向内部游隙和角游隙的关系 游隙的计算 省略
---轴承游隙的测定: 1.轴承单体的游隙测定;2.轴承装在轴或紧定套上的游隙测定。
轴承
PLC在轴承滚针分选机控制中的应用分析
可编程控制器在地铁车辆轴承清洗机中的应用
台达机电产品在轴承切管机上的应用方案
台达系列机电产品在轴承切管机上的应用
台达机电产品在轴承切管机上的应用
台达机电产品在轴承切管机上的应用(3)
台达产品在轴承切管机上的成功应用
喷浆机电机一月烧了三次是怎么回事????
EB2~B2C掘进机伸缩部分Z3232轴承更换修理过程
更换主运带式输送机滚筒轴承标准作业流程.
2015-6-2 21:45:57
2015-6-2 09:09:52
学习,学习。
2015-6-2 03:53:29
