开关产品主要技术参数说明
查看1433 | 回复1 | 2011-9-11 16:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、最大额定电压是指在正常工作状态下开关能容许施加的最大电压。若是交流电源开关,通常用交流电压作此参数。
  2、最大额定电流是指在正常工作状态下开关能容许通过的最大电流。
  3、接触电阻开关接通时,“接触对”(两触点)导体间的电阻值叫做接触电阻。...
    1、最大额定电压
    指在正常工作状态下开关能容许施加的最大电压。若是交流电源开关,通常用交流电压作此数;
    2、最大额定电流
    是指在正常工作状态下开关能容许通过的最大电流。若电压标注为交流(AC),则电源也指交流;
    3、接触电阻
    开关接通时,“接触对”(两触点)导体间的电阻值叫做接触电阻。该值要求越小越好,一般开关多在20mΩ(即0.02Ω)以下,某些开关及使用久的开关则在0.1~0.8Ω;
    4、绝缘电阻
    指定的不相接触的开关导体之间的电阻称为绝缘电阻。此值越大越好,一般开关多在100MΩ以上;
    5、耐压
    也叫抗电强度,其含义是指定的不相接触的开关导体之间所能承受的电压。一般开关至少大于100V;电源(市电)开关要求大于500V(交流,50Hz);
    6、寿命
    是指开关在正常条件下能工作的有效时间(使用次数)。通常为5000~10000次,要求较高的开关为50000~500000次;
  对一般电子制作实验来讲,选用及掉换开关时,除了型号或外形等需要考虑外,参数方面只要注意额定电压、额定电流和接触电阻三项便可以了。
yhm321 | 2013-4-9 04:24:56 | 显示全部楼层
