综合技术
其他技术
螺旋轴承主要特性
螺旋轴承主要特性
2011-9-11 16:57:03
螺旋轴承是由弹簧钢制成的。弹簧钢的退火温度是3500C。所以,它比退火温度为1800C的球轴承钢(100C6)的温度灵敏性差。材料在温度达到回火温度以上时将极度丧失其硬度。那么螺旋轴承有什么特性?螺旋轴承运用的不是很广泛,下面由我来给大家讲解关于螺旋轴承的知识,希望对您有所帮助。
螺旋轴承特性如下:
1、螺旋中弹簧钢有较好的弹性,所以很容易安装,内圈能够通过借助于两个勾形扳手安装在任何位置,内圈的内部张力能够使其紧固在轴上。用弹性材料加工公差为h9或h1l的内圈是比较容易实现的。这样用在内圈上的昂贵的加工费用就能被省去了。
2、螺旋轴承外圈能被重复使用多次,这就使一旦当由于受温度的影响而产生损坏和弯曲时能够对其进行重新加工成为可能。在这种情况下,轴承座也需要调整。轴承座的调整是通过直径尺寸以1毫米的幅度增加的方式来进行的。
3、螺旋轴承经久耐用并且受污垢、铁屑、水和掉落的铁粉与水形成的弱酸的影响不大。薄壁螺旋圈为大直径的滚动部件留下了比较大的空间。这些部件能够通过滚动将赃物和外来物质压至螺旋圈的螺旋缝隙内。这样可保持轴承的运动表面在转动时保持清洁。
轴承
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
PLC在轴承滚针分选机控制中的应用分析
可编程控制器在地铁车辆轴承清洗机中的应用
台达机电产品在轴承切管机上的应用方案
台达系列机电产品在轴承切管机上的应用
台达机电产品在轴承切管机上的应用
台达机电产品在轴承切管机上的应用(3)
台达产品在轴承切管机上的成功应用
喷浆机电机一月烧了三次是怎么回事????
EB2~B2C掘进机伸缩部分Z3232轴承更换修理过程
更换主运带式输送机滚筒轴承标准作业流程.
tashi
煤矿技术
其他技术
