低压管装熔断器分类
低压管装熔断器分类
2011-9-11 16:56:19
1)用于居所和类似场合,类型gG;
2)用于工业场合,类型gG, gM或aM。
第一个字母表明熔断范围:
*“g”表示是全范围熔断容量的熔断器;
*“a”表示是部分范围熔断容量的熔断器。
第二个字母表明应用类别,这个字母准确说明了时间电流特性,常规的时间和电流。
举例:
*"gG”表示通用的全范围熔断容量的熔断器;
*“gM”表示用于保护电动机电路的全范围熔断容量的熔断器;
*“aM”表示用于保护电动机电路的部分范围熔断容量的熔断器。
有些熔断器有“熔断器熔断”机械式指示器。当流经熔断器的电流超过给定值一定时间后,熔断器装置通过熔断器熔丝切断电路。电流/时间的关系由每种类型的性能曲线给出。
标准定义了两类熔断器:
*用于居所,筒装,额定电流100A,指定类型为gG (IEC60269-1和3)。
*用于工业场合,筒装,类型gG(通用);gM、aM(用于电动机电路),IEC60269-1和2。
熔断器温度分类:
按材质分:可以分为金属壳,塑胶壳,氧化膜壳
按温度可以分为:73度99度77度94度113度121度133度142度157度172度192度216度227度240度70度77度84度92度95度105度110度115度121度128度130度139度141度144度152度157度169度184度185度192度216度227度228度240度250度280度320度
低压
熔断器
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
低压补偿装置
泰安众诚移变高低压侧资料
请问井下电缆吊挂到底是高压在上,还是低压在上?
北京朗威达PBG1-6高压真空配电装置和XBD1低压侧保护箱说明书
信号综保二次侧熔断器有电
开关熔断器是保护电路的哪一部分?
馈电开关内的熔断器即保险管的选用是如何规定的呀
BXBD-500矿用隔爆型低压保护箱
移变合闸前,高低压侧都显示正常,一合闸低压侧就显示漏电
2013-4-6 04:39:38
shandong
