低压差线性稳压器的主要技术参数
低压差线性稳压器的主要技术参数
2011-9-11 16:55:49
1.输出电压(Output Voltage)
输出电压是低压差线性稳压器最重要的参数,也是电子设备设计者选用稳压器时首先应考虑的参数。低压差线性稳压器有固定输出电压和可调输出电压两种类型。固定输出电压稳压器使用比较方便,而且由于输出电压是经过厂家精密调整的,所以稳压器精度很高。但是其设定的输出电压数值均为常用电压值,不可能满足所有的应用要求,但是外接元件数值的变化将影响稳定精度。
2.最大输出电流(Maximum Output Current)
用电设备的功率不同,要求稳压器输出的最大电流也不相同。通常,输出电流越大的稳压器成本越高。为了降低成本,在多只稳压器组成的供电系统中,应根据各部分所需的电流值选择适当的稳压器。
3.输入输出电压差(Dropout Voltage)
输入输出电压差是低压差线性稳压器最重要的参数。在保证输出电压稳定的条件下,该电压压差越低,线性稳压器的性能就越好。比如,5.0V 的低压差线性稳压器,只要输入5.5V 电压,就能使输出电压稳定在5.0V。
4.接地电流(Ground Pin Current)
接地电路IGND 是指串联调整管输出电流为零时,输入电源提供的稳压器工作电流。该电流有时也称为静态电流,但是采用PNP 晶体管作串联调整管元件时,这种习惯叫法是不正确的。通常较理想的低压差稳压器的接地电流很小。
5.负载调整率(Load Regulation)
负载调整率可以通过图2-1 和式2-1 来定义,LDO 的负载调整率越小,说明LDO 抑制负载干扰的能力越强。
图 2-1 Output Voltage&Output Current
6.线性调整率(Line Regulation)
线性调整率可以通过图2-2 和式2-2 来定义,LDO 的线性调整率越小,输入电压变化对输出电压影响越小,LDO 的性能越好。
图2-2 Output Voltage&Input Voltage
7.电源抑制比( PSRR)
LDO 的输入源往往许多干扰信号存在。PSRR 反映了LDO 对于这些干扰信号的抑制能力。
稳压器
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
稳压管介绍
低压差线性稳压器的拓扑结构与应用
电源的分类及知识
交流伺服式稳压器电路工作原理及性能
集成稳压器的分类及使用注意事项
核电设备稳压器筒体内表面不锈钢堆焊技术
LED照明的电源拓扑结构讨论
低压差线性稳压器在开关电源中的应用
常用电源管理稳压IC
UPS、稳压器、电源的关系与常识
2015-11-28 11:48:02
taobi
