变频电缆特点分析及型号规格型号制定
变频电缆特点分析及型号规格型号制定
2011-9-11 16:55:06
1.引言
近二十年来变频调速电机在国内外有很大的发展,年增长率略超过10%,而直流传动年增长率为3-4%。变频电机具有较多的优点,如设备投资费用少,结构简单,体积小,成本低,节能,调速范围大,具有恒功率、恒转速的特性,使用方便,容量大等等。因此当前在冶金、矿山、铁路等工业方面广泛地使用,最近在家用电器同样也大量应用。
2.变频电缆特点分析
变频调速技术关系到变频电机、变频电源和连接电缆,这段电缆长度并不很长,截面也不很大,绝缘性能属于电力电缆范畴,因为实际的工作频率为30~300Hz,常简称为变频电缆。
变频电缆作为电机与变频控制器的电力传输载体,由于传输功率大、传输频率变化时间短造就了它特有的工作特点:1.脉冲电压对绝缘的影响大;2.电缆本体对外发射电磁波;3.中性线电流的叠加。这就要求电缆具有1.抑制高次谐波电压累加造成绝缘击穿;2.抑制高次谐波电流累加造成中性线过载;3.抑制高频电磁波对环境的污染三大问题。为了解决这三大问题就要求电缆具有1.对称的结构;2.良好的电磁屏蔽;3.增大中性线载流能力。一、由于需要对称得电缆结构,所以电缆芯数为3芯、3+1芯(其中一芯为同心导体结构——T)、3+3芯(3大3小结构)。二、由于需要良好的电磁屏蔽,所以该电缆必须金属屏蔽。三、由于需要增大中性线载流能力,所以建议该电缆中心线截面大于等于一半主线芯截面,最好等于主线芯截面。
3.变频电缆型号命名和代号
(一)代号
变频电缆BP中
铜导体T(省略)
铝导体L
同心导体T
交联聚乙烯绝缘YJ
硅橡胶绝缘G
铜带绕包屏蔽P2
铜丝编织屏蔽P
聚氯乙烯护套V
硅橡胶护套G
(二)变频电缆命名
1.命名表示:型号+电压等级+规格+标准号
2.举例
BPYJVP20.6/1kV3*120Q/XXXXXXXXXX-XXXX
————额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽变频电缆,规格为3*120,执行标准是Q/XXXXXXXXXX-XXXX
BPYJVTP20.6/1kV3*120+70TQ/XXXXXXXXXX-XXXX
————额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽同心导体变频电缆,规格为3*120+70T(70mm2为同心导体截面),执行标准是Q/XXXXXXXXXX-XXXX
BPYJVP0.6/1kV3*120+3*25Q/XXXXXXXXXX-XXXX
————额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽变频电缆,规格为3*120+3*25,执行标准是Q/XXXXXXXXXX-XXXX
变频电机
电缆型号
电机
通信
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 风机电机与二运电机的启停
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 急停与电气连锁
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
求助唐山变频蓄电池电机车图纸和故障处理
矿用防爆软启动器教程——10、电机实现软启动的过程
知道电机功率如何计算电流和选电线
电机十三问,哪一条问倒你了?
两个电机三相电流相差大是什么原因
三相电机的功率是如何配线的?
2015-11-28 11:02:59
