高压熔断器的特性
高压熔断器的特性
2011-9-11 16:54:22
高压熔断器的特性如下:
1、安秒特性
溶体熔化时间和通过电流的大小之间的关系称为安秒特性。
按照安秒特性进行熔断的选择,就可以得到熔断器的动作选择。
2、最小熔化电流
在通过最小熔化电流值时,溶体必须熔化,但熔化时间长(接近于无穷大)。
当电流大于熔化电流值时,熔化时间迅速降低,熔断系数要大于1,其值一般在2.5以下,不同种类用途的熔断器可以规定不同的熔断系数。
3、在熔断器中,熔断器的温度与溶体的温度不一样,在最小熔断电流时,由于熔断时间长,熔断器管的发热最为严重。
4、在不同电流值时,国家标准对溶体的熔断时间有规定。
例如:当电流为溶体额定电流的130%时,熔化时间大于1小时;当电流为额定电流的200%时,熔化时间要小于1小时。
5、过电压
熔断器工作的物理过程是:间隙气化后,线路开断,断点间电压升高,使间隙击穿,形成电弧。因此在熔断器切断过程中,有过电压问题。这种过电压决定于线路电流被切断的情况以及被击穿间隙的长度。
高压熔断器
过电压
电流
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
什么是静电?什么是电流?
零序电流保护在运行中需要注意的问题
最小两项短路电流怎么算?
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
1140V功率与电流的估算关系
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
矿用充电机无电流
孔子的孔
2013-4-2 13:59:48
2013-4-2 11:32:29
tashi
