乳化液泵站操作规程
查看2449 | 回复2 | 2011-8-28 18:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、一般规定
    第1条 未经专门培训,未持合格证的人员不准操作泵站。
    第2条 按规定压力供液,不准随意更改。
    第3条 各种液压、电气保护装置必须灵敏可靠,不准甩掉,特殊情况,应制定措施报总工程师批准,但不允许长期无保护运行。
    第4条 按规定配制乳化液,配比严格控制在3%~5%。
    第5条 泵体和箱体应保持水平稳定,每次移动后要及时调整。
    第6条 泵站司机有权拒绝违章指挥。
    二、启动前的检查
    第7条 各部件的连接螺栓是否齐全、牢固,特别要仔细检查泵柱塞盖的螺钉。
    第8条 泵站至工作面的管路接头连接是否牢靠、漏夜。
    第9条 各截止阀的手柄是否灵活可靠、吸液阀、手动卸载阀及工作面回液阀是否在开启位置,向工作面供液的截止阀是否在关闭位置,各压力表是否齐全、完整、动作灵敏。
    第10条 乳化液有无析油、析皂、沉淀、变色、变味等现象;用折射仪检查乳化液配比浓度是否符合规定,液面是否在液箱的2/3高度位置以上,润滑油是否达到规定位置。
    三、启动程序
    第11条 确认无误后,把吸液腔空气放尽并出液,拧紧放气堵。
    第12条 打开乳化液箱上的吸液管及回液管上的阀门。
    第13条 点动电机,观察电机转向与箭头所示方向是否一致,否则应将开关换向。
    第14条 启动电动机,慢慢关闭手动卸载阀,使泵压逐渐升到额定值,然后按要求进行检查,发现问题,及时处理,否则不准工作。
    第15条 接到工作面开车信号后,要向工作面喊话:“开泵了!”,然后启动电动机,慢慢打开向工作面供液管路上的截止阀,开始向工作面供液。
    四、运转中的注意事项
    第16条 运转过程中应注意以下事项:
    (1)各种仪表显示情况。
    (2)机器声音是否正常。
    (3)机器温度是否超限。
    (4)乳化液箱中的液位是否保持在规定范围内。
    (5)柱塞是否润滑,密封是否良好。
    (6)乳化液箱内乳化油液面是否有污染物。
    第17条 发现下列情况之一时,应立即停泵:
    ? (1)异声异味;
    ? (2)温度超过规定;
    ? (3)压力表指示不正常;
    ? (4)乳化液温度超过规定,浓度打不到规定,或乳化液箱中液面低于规定位置而自动配液装置仍未起动;
    ? (5)控制阀失效、失控;
    ? (6)过滤器损坏或被堵不能过滤;
    ? (7)供液管路破裂、脱开,大量泄液。
yhm321 | 2014-7-10 19:32:01 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-2-9 10:48:38 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
