数字万用表使用时应注意哪些事项?
查看4059 | 回复8 | 2011-9-11 16:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
( l )测量前,应核实量程开关位置及两表笔所接的插孔,无误后再进行测量。严禁在测量的同时拔动量程开关,特别是高电压、大电流的情况,以免产生电弧烧坏量程开关。
( 2 )对无法估计的待测量,应选择最高量程挡测量,然后根据显示结果选择合适的量程。
( 3 )数字万用表在刚测量时,显示屏上的数值会有跳数现象,应待显示数值稳定后才能读数。
( 4 )严禁带电测量电阻。
( 5 )当用数字万用表检查测量线路通断时,应将量程开关拔到蜂鸣器挡,若蜂鸣器发出叫声,说明线路接通。
( 6 )当用数字万用表测量电容时,因各电容挡都存在失调电压,不测电容时也会显示从几个到几十个字的初始值。因此在测量前必须调整零位调节旋钮,使初始值为 000 或一 000 ,然后再插上被测电容。测量时两手不得触及电容的电极引线或表笔的金属端,否则数字万用表将严重跳数,甚至过载。
( 7 )当发现数字万用表电池电压过低告警指示时,应更换电池。
我爱梅西 | 2015-1-20 22:26:51 | 显示全部楼层
这些真要注意呀!
大丈夫 | 2015-1-20 10:25:19 | 显示全部楼层
yhm321 发表于 2012-9-30 09:49
爱因思念 | 2014-12-1 21:45:09 | 显示全部楼层
麦田守望者 | 2013-6-29 08:27:19 | 显示全部楼层
:,加油伙计,很好
lkccwyp@163.com | 2013-5-23 08:00:10 | 显示全部楼层
文昊 | 2013-3-23 05:01:48 | 显示全部楼层
GAOXU | 2012-12-16 22:41:01 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e179:}
yhm321 | 2012-9-30 09:49:11 | 显示全部楼层
