[标规] 变(配)电所值班员操作规程
查看2387 | 回复0 | 2011-8-28 18:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    变(配)电所值班员操作规程
    一、适用范围
    第1条 本规程适用于年产9万吨以上煤矿的地面变(配)电所、井下中央变(配)电所值班员。
    二、上岗条件
    第2条 值班员应经培训合格,持证上岗,无证不得上岗工作。
    第3条 有一定的电工基础知识,熟知变电所运行有关规程及标准,熟悉《煤矿安全规程》有关规定。
    第4条 必须熟悉变电所供电系统图和设备分布,了解系统电源情况和各配出开关的负荷性质、容量和运行方式。熟知变电所变配电设备的特性、一般构造及工作原理,并掌握操作方法,能独立工作。
    第5条 掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。
    第6条 无妨碍本工种的病症。
    三、安全规定
    第7条 班前不准喝酒,来格执行交接班制度,坚守工作岗位,上班时不做与本职工作无关的事情,严格遵守本操作规程及有关规程规章的规定。
    第8条 严格遵守岗位责任制、工作票和操作票制度、工作许可制度、工作监护制度及工作终结制度等有关制度。
    第9条 倒闸操作必须执行唱票监护制,一人操作,一人监护。重要的或复杂的倒闸操作,由值班长监护,由熟练的值班员操作。
    第10条 操作前应先在图板上进行模拟操作,无误后再进行实际操作。操作时要严肃认真,严禁做与操作无关的任何工作。
    第11条 操作时必须执行监护复诵制,按腭作顺序操作。每操作完一项做一个“√”记号,全部操作完后进行复查,无误后向调度室或有关上级汇报。
    第12条 进行送电操作时要确认该线路上所有的工作人员已全部撤离,方可按规定程序送电。
    第13条 操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票,必须向当班调度或值班长报告,弄清楚后再进行操作。
    第14条 用绝缘棒分合开关或经传动杆机构分合开关时,均应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上。雨天在室外操作高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,雷雨天气禁止倒闸操作。
    第15条 严禁带负荷停送刀闸(或隔离开关),停送刀闸(或隔离开关)要果断迅速,并注意刀闸是否断开或接触良好。
    第16条 装卸高压熔断器时,应戴护目眼镜和绝缘材料手套,必要时可用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘材料台上。
    第17条 电气设备停电后(包括事故信电),在未拉开开关和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。
    第18条 凡有可能反送电的开关必有加锁,开关上悬挂“小心反电”警示牌。
    第19条 严禁使蓄电池过充、过放电。
    第20条 变(配)电所内不得存放易燃易爆物品,不得有鼠患,变(配)电室无漏雨现象。
    四、操作准备
    第21条 值班员上岗后应按照以下内容进行义接班,并做好记录:
    1、检查电气设备上一班的运行方式、倒闸操作清况、供配电线路和变电所设备发生的异常情况。
    2、了解上一班发生的事故、不安全情况和处理经过,因事故停止运行不准送电的开关。
    3、了解上一班内未完的工作及注意事项,别是上一班中停电检修的线路、有关设备情况。尚未结束的工作,仍有人从事电气作业的开关、线路及作业联系人。
    4、阅读上级指示、操作命令和有关记录。
    5、检查各线路的运行状态、负荷情况、设备状况、电话通讯是否正常。
    6、检查仪器仪表、保护装置是否正常。
    7、清点工具、备件、消防器材和有关技术资料
    8、接班人员应在上一班完成倒闸操作或事故处理、并在交接班记录簿上签字后方可接班。
    五、操作顺序
    第22条 停电倒闸操作按照断路器、负荷侧开关、电源侧开关的顺序依次操作,送电顺序与此相反。
    六、正常操作
    第23条 值班员负责监视变(配)电所内外电气设备的安全运行情况,重点监视以下内容:
    1、电气设备的主绝缘如瓷套管、支持瓷瓶应清洁、有无破损裂纹、异响及放电痕迹。
    2、电气设备的油位、油色应正常,无漏油、渗油现象。
    3、电气设备电缆、导电排的接头应无发热、变色、打火现象。
    4、油开关、变压器温度应正常,油箱内无异响。
    5、电缆头无漏胶、渗油现象。
    6、仪表和信号指示、断电保护指示应正确。
    7、电气设备接地系统、高压接地保护装置和低压漏电保护装置 工作正常。
    第24条 值班期间应做好以下工作:
    1、接受调度指令,做好录音和记录。
    2、观察负荷变化、仪表指示,定时抄表并填好记录。
    3、巡视设备运行情况,并按规定做好记录。
    第25条 倒闸操作
    1、倒闸操作必须根据调度和值勤班负责人的命令倒闸。受令人复诵无误做好录音后执行。
    2、倒闸操作时
