选择熔断器要注意的问题
选择熔断器要注意的问题
2011-9-11 16:52:29
( 1 )选择熔断器时不但要考虑熔丝的额定电流,还要选择熔断器的额定电压。因熔丝断开后,在断开处不应产生电弧,这就要求熔丝的长度与开路电压相适应。
( 2 )在高压和低压两种情况下,选择熔丝材料要有区别。 500V以下的电压称为低压,常选用铝、铅锡合金和锌的熔丝,这些材料熔点低,易熔断。 500V 以上的电压,常选用铜和银作为熔丝。
( 3 )在船舶上的电气设备上的熔丝不可选带有填充物的封闭型熔断器,因船舶易摇摆与振动,会使封闭损坏,致使潮气进入,破坏保护性能。
( 4 )当生产设备用电量比原用电量增大时,熔丝容量要增大,但同时熔断器的容量也要增大,即要选增大容量的熔断器和熔丝。
( 5 ) RM 型熔断管在经历短路故障后,因管内壁已失去保护性能,故必须选新的熔断管使用。
( 6 )在额定电流高的石英砂熔断器中,选用几根小截面的熔丝并联,不可选一根粗的熔丝。因几根细的熔丝熔断时形成的电弧的温度易散发,从而能很快熄灭电弧。用一根粗的熔丝形成电弧面积大,冷却慢,不易熄灭。
电弧
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
开关电弧的基本知识
电气火灾原因分析
高压断路器
为什么有些熔断器中要充填石英砂?
新型高压熔断器熔丝的应用
消弧线圈的作用
中压开关柜内真空和SF6断路器的应用实例分析
电真空产品的基础知识
防爆原理
真空开关在煤矿中的应用与维修
2013-3-31 11:17:25
tashi
