接触器的用途与分类
接触器的用途与分类
2011-9-11 16:51:58
接触器是一种应用广泛的开关电器。接触器主要用于频繁接通或分断交、直流主电路和大容量的控制电路,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制及各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。
接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触器。这里主要介绍常用的交流接触器。交流接触器又可分为电磁式和真空式2种。
2. 电磁式交流接触器
2.1 结构
接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。
(1)电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。
(2)触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。
(3)灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。
(4)其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。
2.2 工作原理:
当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使主触点保持断开位置。当电磁线圈通过控制回路接通控制电压(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触点闭合,接通电路,辅助接点随之动作。
3. 交流真空接触器
3.1 工作原理
真空接触器以真空为灭弧介质,其主触头密封在特制的真空灭弧管内。当操作线圈通电时,衔铁吸合,在触点弹簧和真空管自闭力的作用下触点闭合;当操作线圈断电时,反力弹簧克服真空管自闭力使衔铁释放,触点断开。接触器分断电流时,触头间隙中会形成由金属蒸汽和其它带电粒子组成的真空电弧。因真空介质具有很高的绝缘强度,且介质恢复速度很快,真空电弧在第一次过零时就能熄灭,燃弧时间一般小于10ms。
3.2 特点
1 分断能力强:分断电流可达额定电流的10~20倍;
2 寿命长:电寿命达数十万次,机械寿命可达百万次;
3 体积小、重量轻、无飞弧距离,安全可靠;
4 维修简便,主触点无需维修,运行噪声小,运行不受恶劣环境影响;
5 可频繁操作。
交流接触器
触点
阐述保护接地和接零的意义
怎样才能成为更为专业的电工,而不是电杂工。
PLC入门学习基础教程1
各种二次回路图及其讲解(7)
用四个时间继电器控制正反转并要有间隙
电线电缆常用计算公式大全
电力铁塔基础知识
常用小规格线缆知识
电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
带电作业用绝缘绳索
零序电流互感器
真空交流接触器过电压抑制
交流接触器接线原理
关于电光馈点的常开常闭触点问题
真空接触器的好坏
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 截割电机启动停止(1)
矿用防爆软启动器教程——19、软起开关的漏电闭锁保护
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
2013-3-30 10:30:39
subi
