简介常用绝缘导线的种类及选用
简介常用绝缘导线的种类及选用
2011-9-11 16:50:41
一般常用绝缘导线有以下几种:
1.橡皮绝缘导线 型号:BLX—铝芯橡皮绝缘线、BX—铜芯橡皮绝缘线。
2.聚氯乙烯绝缘导线(塑料线) 型号:BLV—铝芯塑料线、BV—铜芯塑料线。
3.橡皮电缆 型号:YHC—重型橡套电缆、NYHF—农用氯丁橡套拖拽电缆。
橡皮绝缘导线有铜芯、铝芯,有单芯、双芯及多芯。用于屋内布线,工作电压一般不超过5OO伏,其常用型号和主要用途见表。
常用导线简表 :
名称型号规格标称截面用途
单芯硬线BV1×1/1.131mm2暗线布线
塑料护套线BVVB3×1/1.78 2.5mm2明线布线
灯头线RVS2×16/0.15 0.3 mm2不移动电器的连接
三芯软护套线RVV 3×24/0.20.75 mm2移动式电器的连接
实物图:
标准产品型号表示法:
标准产品规格表示法:
导线粗细选择的原则:
⑴标称截面积相同,布线形式不同,安全载流量不同;
⑵工作电流相同,布线形式不同,应选择不同粗细的芯线;
⑶安全载流量与导线的标称截面积不成正比。实际应用中,第二种情况占多数。
说明:
(1)电功率近似计算:空调1K-3KW,电冰箱150W左右,洗衣机350W左右,日光灯功率因数作0.5。
(2)护套线直接“入墙”敷设严重违章的理由:1.安全载运量减少;2.“低规”不允许,3.容易发生触电事故。
(3)明线改为暗线,必须“穿管”敷设;一般家用电器电源线宜采用三芯软护套线;增粗进户线。原1 mm2 导线改为2.5mm2 。进户后,因导线太粗不利施工时,也可将总电路分成2~3个支路,允许每支路使用1 mm2 的导线,以利于施工和分路控制,但不允许集中单路传送大电流。
(4)注意接地线地的粗细与绝缘颜色之规定。
绝缘导线
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
导体载流量的计算口诀
低压带电工作的安全要求
架空绝缘导线在农网中的应用
导体载流量的计算口诀
常用绝缘导线的种类及选用
架空绝缘导线在农网中的应用分析
导体载流量的计算口诀
导体载流量的计算口诀
常用电线规格型号
电工导线绝缘层剥削技巧
2015-11-27 13:04:07
huangshan
