中间继电器介绍
查看7896 | 回复11 | 2011-9-11 16:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在控制电路中,使用最多的继电器是中间继电器.
中间继电器。用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,应为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。
  三、结构及原理
  1. DZ系列继电器为阀型电磁式继电器。线圈装在"U"形导磁体上,导磁体上面有一个活动的衔铁,导磁体两侧装有两排触点弹开。在非动作状态下触点弹片将衔铁向上托起,使衔铁与导磁体之间保持一定间隙。当气隙间的电磁力矩超过反作用力矩时,衔铁被吸向导磁体,同时衔铁压动触点弹片,使常闭触点断开常开触点闭合,完成继电器工作。当电磁力矩减小到一定值时,由于触点弹片的反作用力矩,而使触点与衔铁返回到初始位置,准备下次工作。
  2. 本继电器的"U"形导磁体采用双铁心结构,即在两个边柱上均可装设线圈。对于DZY、DZL和DZJ型只装一个线圈,而对于DZB,DZS,DZK型可根据需要在另一个铁心上装以保持线圈或延时用阻尼片等。从而使线圈类型大不相同的继电器都通用一个导磁体。
zl19711011 | 2017-11-17 17:02:21 | 显示全部楼层
yinuozheng | 2017-11-15 06:41:52 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢!谢谢!
jinyongtai2014 | 2015-9-21 11:34:20 | 显示全部楼层
学习,学习。
我爱梅西 | 2015-9-21 10:11:59 | 显示全部楼层
ssde2015 | 2013-7-15 14:52:08 来自手机 | 显示全部楼层
现在煤矿都用jz7-44.62的
lkccwyp@163.com | 2013-6-26 11:18:59 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!
静看日出 | 2013-6-26 09:41:45 | 显示全部楼层
支持下,很不错的
文昊 | 2013-5-16 05:57:43 | 显示全部楼层
yhm321 | 2013-5-16 05:22:45 | 显示全部楼层
