空气开关介绍
查看1317 | 回复1 | 2011-9-11 16:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气开关是在生活很常见的电气元件,学名叫做空气断路器,俗称空气开关.
之所以叫它空气开关,是因为它的绝缘介质为空气.利用空气来熄灭开关过程中产生的电弧,在电路中只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸,迅速分断电路,进行可靠的保护。
动作原理:
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
  当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
目前,利用一定的触头结构,限制分断时短路电流峰值的限流原理,对提高断路器的分断能力有明显的作用,而被广泛采用。
yhm321 | 2013-3-28 11:30:23 | 显示全部楼层
