电工仪表的非工频测量1
查看1579 | 回复2 | 2011-9-11 16:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 常用指针式电气测量仪表的特点
按照工作原理来讲,常用指针式电气测量仪表包括磁电式仪表、电磁式仪表、电动式仪表、感应式仪表、静电式仪表、整流式仪表和热电式仪表。常见的各种固定式标准表、携带式仪表、配电盘式仪表和面板式仪表,都是在以上仪表的基础上加以改装而形成的。
1.1 磁电式仪表
可以说所有的直流仪表都是这种结构,其准确度和灵敏度最高。这种仪表在交流条件下不能工作,但对热电式和整流式仪表而言,它们是采用热电偶和整流器把交流变为直流后,再用磁电式仪表作为指示的仪表。除此之外,还可以把各种被测量的交流量变换成直流电流或电压进行测量,所以磁电式仪表是电气测量仪表中使用最多的。
1.2 电磁式仪表
主要用于测量工频电压和电流,其结构牢固。原理上可用于直流的测量,但由于铁片的磁滞作用易产生误差,所以在直流条件下很少使用这种仪表。
1.3 电动式仪表
利用固定线圈和可动线圈分别通过电流时的转动力矩,正比于两个电流瞬时值乘积的原理制成,用于功率测量最为理想。对于电流或电压测量,平方刻度不便于读数。可作为标准表使用,作为携带用和配电盘用功率表时需加入铁芯。
1.4 感应式仪表
其应用的最典型的例子就是电能表,也应用于许多广角仪表中。不能在直流下工作,并且容易受到频率的影响,其使用频率被限制在工频范围内。
1.5 静电式仪表
在原理上,它是唯一用电压来工作的仪表,在交流和直流条件下都可使用。其优点是耗电量很小,适用于高阻电源的高压测量。
1.6 整流式仪表
它是内附整流器的磁电式仪表。整流器和热电式仪表中的热电偶一样,被作为交直流转换器,并以此和其它工作原理的仪表相区别。原理上只对平均值起作用,所以有波形误差。但由于采用磁电式仪表,所以它是交流仪表中最灵敏的,且相对输入刻度大致是线性的。近年来,采用了锗二极管整流器,改善了其各种特性和可靠性。
我爱梅西 | 2015-5-30 22:39:50 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-5-30 10:08:24 | 显示全部楼层
