电工仪表的非工频测量2
查看1594 | 回复1 | 2011-9-11 16:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.7 热电式仪表
这种仪表是根据发热现象制成的,在交流仪表中,它能最可靠地指示有效值。同时由于这种仪表的高频特性好,所以广播频率范围内的电流测量都采用这种仪表。
2 数字式仪表的特点
数字式仪表的准确度很高,如数字式电压表测量直流量的准确度可达0.001% ,甚至更高;数字式仪表的基本量限的输入阻抗高达2500 MW,输入阻抗高于1000 MW的数字电压表很常见,因此,吸收被测量的功率很小,测量结果以数字形式给出,指示数读出方便,没有读数误差;测量速度快,一般都可达到50 次/s ;灵敏度高,现代的积分式数字电压表的分辨率可达0.001 mV;数字式仪表操作简单,测量过程自动化,可自动判断极性甚至切换量程,它还可以方便地与计算机配合,以便进一步计算和控制。对于大多数的测量,数字式仪表都可以胜任,一般的频率和波形误差对它的影响极小。
3 1.5级整流式毫安表的实验
3.1 频率对测量结果的影响
整流式毫安表的等效电路如图1所示,其一次与二次线圈匝数比为4.300/0.665 ,即6.466 。在整流式毫安表的一次线圈两端加上峰值为100 mV 的正弦电压。
令其频率从10 Hz 增至100 Hz ,每次增加10 Hz ;再从100 Hz 增至1 kHz ,每次增加100 Hz ;最后,从1 kHz 增至19 kHz ,每次增加1 kHz 。在10 Hz 和20 Hz 时,由于电流的频率很低,指针会对瞬时力矩有所响应,出现指针在电流平均值附近摆动和抖动的现象。在10~50 Hz 范围内,指示读数随着频率的增加而增大,根据以上电路图可知,整流环节中存在二极管,它的导通需要一定的电压,在其两端的电压未达到此值之前,电路未导通,正弦波的开始部分不能通过表头。且在频率较低时,由于波形的上升比较缓慢,二极管两端的电压达到导通电压需要的时间较长;随着频率的上升,这一时间会逐渐变短,这样在一个周期内流过表头的电流的平均值,会随着频率的上升而增大,当频率大于或等于50 Hz 时,在一个周期内流过表头的电流的平均值基本不会有太大的变化。在50 Hz 到19kHz 的频率范围内,指示随着频率的上升而减小,这是因为整流器存在某些静电电容,频率升高时,反向工作器件的静电电容,对电流的分流作用使指示值减小。
3.2 波形对测量结果的影响
整流式仪表指示交流整流电流的平均值,在实际使用时则按照正弦波的有效值进行刻度,波形差距越大,误差越大。考虑到整流环节中,三角波导通时间大于正弦波,方波导通时间最长,所以对于三种波形来说,同频率三角波的指示值大于正弦波,方波大于三角波。
以上七种指针式仪表中,磁电式仪表只能用于直流的测量,但它适用于高灵敏度的仪表且刻度均匀,所以得到了广泛的应用。
其他指针式仪表都可用于交流的测量。其中,感应式仪表只能在工频下工作,在其他频率下将会产生很大的误差;电磁式和电动式仪表在交流下的使用频率范围基本相同,可以满足大致从20~600 Hz 的一般精度的测量,波形对测量结果的影响不大,一般可满足测量的要求,除非波形畸变很严重;静电式仪表的使用频率范围较以上两者更广,约为20 Hz~2 kHz, 虽然它在原理上不受频率影响,但频率升高会使保护电阻的容抗减小,使指示值偏小;整流式仪表的使用频率范围更广,约为20 Hz~10 kHz ,虽然频率和波形都会对测量结果产生影响,但只要在以上频率范围内且波形畸变不严重,其测量精度仍可满足一般测量的要求。
yhm321 | 2015-5-30 11:04:07 | 显示全部楼层
