DM-DV直流电流表
查看1728 | 回复2 | 2011-9-11 16:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称M-DV直流电流表
特点:
通用性表壳,体积小巧
测量准确,性能可靠
具有小数点设定功能
一,产品型号规格:
型号规格量程分辨力输入电阻精度外型尺寸
DM3A-DV0.2199.9mV0.1mV10MΩ±0.3%F.S±2Digit36*72
DM3A-DV21.999V1mV10MΩ±0.3%F.S±2Digit36*72
DM3A-DV2019.99V10mV10MΩ±0.3%F.S±2Digit36*72
DM3A-DV200199.9V100mV10MΩ±0.3%F.S±2Digit36*72
DM3B-DV0.2199.9mV0.1mV10MΩ±0.3%F.S±2Digit42*79
DM3B-DV21.999V1mV10MΩ±0.3%F.S±2Digit42*79
DM3B-DV2019.99V10mV10MΩ±0.3%F.S±2Digit42*79
DM3B-DV200199.9V100mV10MΩ±0.3%F.S±2Digit42*79
DM3C-DV0.2199.9mV0.1mV10MΩ±0.3%F.S±2Digit48*96
DM3C-DV21.999V1mV10MΩ±0.3%F.S±2Digit48*96
DM3C-DV2019.99V10mV10MΩ±0.3%F.S±2Digit48*96
DM3C-DV200199.9V100mV10MΩ±0.3%F.S±2Digit48*96
DM4C-DV21.9999V0.1mV10MΩ±0.1%F.S±2Digit48*96
DM4C-DV2019.999V1mV10MΩ±0.1%F.S±2Digit48*96
DM4C-DV200199.99V10mV5MΩ±0.1%F.S±2Digit48*96
二,特殊订货要求:
尊敬的客户,当我们以上所提供的型号及规格不能满足您的需求时,请进入提交您的特殊要求
三,产品其它特性参数:
特性项目具体参数
最大显示1999;19999
输入方式单端输入
测量方式双积分A/D转换
测量速度约2.5次/秒
溢出显示"-1"或"1"(31/2);"0000"或"-0000"(41/2)LED闪动
极性显示只显示"-"
显示红色LED
电源DC5V±10%≤70mA(31/2);DC5V±0.2V≤80mA(41/2)
工作温度0~50℃<85%RH
四,外形和接线图:
五,产品结构图
无图
六,注意事项:
(1)若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器.
(2)当电压与电流表共用一个电源极易造成数字表损坏,各表头应隔离供电.
(3)存放温度:-10℃~+70℃,长期保存应避免直射光线.每三个月通电一次,通电时间不少于4小时.
(4)本仪表校准时间间隔为一年.
jinyongtai2014 | 2015-6-1 09:33:50 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-5-31 11:45:42 | 显示全部楼层
