EX2101型交流电流表使用说明书
查看1902 | 回复2 | 2011-9-11 16:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,EX2101型交流电流表主要性能简介
EX2101型交流电流表为一路交流电流测量及LED显示的仪表.其输入为交流电流信号(0-15A),量程可选;输出为RS-485接口的数字信号,支持的通讯规约:MODBUS-RTU.
其主要的功能与技术指标如下:
测量并显示
测量:测量输入信号的交流电流,电流范围:0~15A.
显示:一行4位0.56〃LED数码管显示测量交流电流值.
显示更新:约800mS/次;
输入信号
电流量程:0~15A可选.
输入信号:为交流电流信号
过载能力:1.2倍量程输入可正确测量;(10周波)电流5 倍量程不损坏.
输入阻抗:约500Ω/V *量程;
通讯输出
输出接口:RS-485 二线制 .
通讯速率(Bps):1200,2400,4800,9600,19.2K 可软件设置
通讯协议: MODBUS-RTU.
测量精度: 0.2%.
工作电源: AC220V±10%,50/60Hz;或DC12V;
整机功耗:< 3VA;
外型尺寸:48mm *96mm * 112mm
开口尺寸:43mm*92mm ;
整机重量: 约 400克 ;
工作环境: 工作温度:-10℃~60℃
极限温度:-20℃~70℃
存储温度:-40℃~100℃
相对湿度:-5%~93%不结露
二,EX2101型交流电流表的外形图及端子定义
EX2101型交流电流表外型结构尺寸图:
EX2101型交流电流表图片为:
EX2101型交流电流表端子定义
接线端子示意图为:
EX2101-5141后面板接线端子示意图
接线端子说明:
端子号
名 称
描 述
AC1
220V电源电压输入
NC
AC2
220V电源电压输入
NC
IA+
电流信号输入正
IA+
电流信号输入正
IA-
电流信号输入负
IA-
电流信号输入负
DATA+
485通讯的正端
DATA-
485通讯的负端
11
+12v
直流12V输入端
12
GND
13~16
NC
三,EX2101型交流电流表典型应用说明
EX2101型交流电流表通讯接口,通讯协议及应用请参照"EX系列电测表通讯接口应用说明";
LED指示灯:EX2101型交流电流表正常运行状态下,运行指示灯在不停的闪烁,闪烁速度:400ms/次.
通讯指示灯:在485通讯时通讯指示灯在不停的闪烁,指示灯亮的时间很短,大约每次
亮10~20ms的时间.
EX2101型交流电流表出厂时,都已经过校准及高低温老化测试.出厂地址默认值01,波特率9600.
接线示意图如下:
一上电EX2101交流电流表显示:
1秒后显示测量的电流值:
四,EX2101型交流电流表MODBUS协议的功能码与所对应的数据表
表1:功能码03H与数据对照表:
地址
数据内容
数据说明
0000
电显表类型
21015141.共4字节.
0001
0002
ADD\BPS
高8位为地址,低8位为波特率.
0003
电压量程
两字节,0~65535
0004
电流量程
两字节,0~65535
0005
电压变比
两字节,0~65535
0006
电流变比
两字节,0~65535
0007
电压
实际值 = UA/2710H X U0 X UBB
U0为电压量程,UBB为电压变比
0008
电流
实际值 = IA/2710H X I0 X IBB
I0为电流量程,IBB为电流变比
0009
有功功率
实际值= P(去符号位)/2710H X U0 X I0 X UBB X IBB
000A
无功功率
000B
功率因数
表2:功能码06H与数据对照表.
地址
数据内容
数据说明
0000
ADDR,BPS
高8位为频率表的通讯地址,地址范围为01~FFH;低8位为通讯波特率,数值为03~07H,表示1200~19200BPS
0001
UBB
两字节,高位在前,低位在后.
0002
IBB
两字节,高位在前,低位在后.
我爱梅西 | 2015-5-29 22:32:13 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-5-29 11:14:34 | 显示全部楼层
