无功功率自动补偿控制器JKL1A型简介
查看1216 | 回复1 | 2011-9-11 16:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
无功功率自动补偿控制器JKL1A型系列
1、简介
JKLlA系列无功功率自动补偿控制器是依据ZBK44001—89国家专业标准而设计,本机博采国外先进技术,具有体积小、外形合理美观、功能完善、抗干扰能力强、运行稳定可靠、补偿精度高等优点,本机控制器输出为开关信号分别控制交流接触器。以便投切电容器来达到补偿电网无功.提高功率因数。已通过国家电控配电设备质量监督检验测试中心的型式实验。
2、使用条件
  2.1、环境温度不超过+40℃.不低于-10℃。
  2.2、空气相对湿度在最高温度为40℃ 时不超过50%,在温度较低时允许有较高的相对湿度,例如+20℃时为90%。但应考虑到由于温度的变化有可能会偶然地产生凝露。
   2.3、周围介质无爆炸及易燃危险品,无损坏绝缘与腐蚀金属的气体.无导电尘埃。
    2.4、装置地点无剧烈震动。不受阳光直接照射.无雨雪侵袭。
    2.5、电源应为50Hz正弦波,电压不超过额定值的±10%。
3、技术参数
    3.1、f角测量分辨率:0.024  投切延时:1s~90s可设定。
    3.2、投切控制回路:最大12回路。
    3.3、过电压值:可设定。
    3.4、手动/自动切换方式:无扰动切换。
    3.5、灵敏度:50mA。
    3.6、动作误差:不超过±20%。
   3.7、额定工作电压:220V。
4、功能特点
   4.1、取样物理量为无功电流。
   4.2、取样电流极性自适应。
  4.3、电容器投切控制采用循环工作方式。
5、外形尺寸及接线方法
    5.1、开孔尺寸:  143mm×113 mm
    5.2、接线方法:
   ◆端子Usl—Us2:控制器电源输入,电压信号从电源取得,不需另外输入。
   ◆端子Is1—Is2:电流信号输入,串入n/5电流互感器的5A侧。总电流应取自与控制器电源同相的相线。
   ◆KO:接触器控制线圈电源输入,一般应取自非取样信号的相线。
   ◆Gnd:接地端。
   ◆端子K1—K12:第一路至第十二路电容器投切信号,分别接至接触器线圈的一端(线圈的另一端接零线)
JKllA系列无功功率自动补偿控制器的电容投切控制回路最大为12个回路,其标准规格的输出回路数有:6路、10路、12路。
yhm321 | 2013-3-27 12:21:21 | 显示全部楼层
