电线电缆的识别标志介绍
电线电缆的识别标志介绍
2011-9-11 16:45:50
电线电缆识别标志 第1部分:一般规定 GB 6995.1-86
1 适用范围 本标准适用于电气装备电线电缆、电力电缆和通信电缆等电缆识别标志及绝缘线 芯的识别标志。
2 目的 本标准对电线电缆及其绝缘线芯的识别标志方法作出了统一的标准化规定,以保 证电线电缆正确连接、安装和安全运行。
3 定义
3.1 电缆识别标志 用文字、字母、符号、颜色等标记标出电线电缆的制造厂、产品商标、型号、规 格、性能等。
3.2 绝缘线芯识别标志 用阿拉伯数字、颜色(单一颜色或组合颜色)区分多芯电缆的不同绝缘线芯或标明 绝缘线芯的功能。
3.3 标准颜色 为识别标志所规定采用的颜色,并用颜色色版表示。
3.4 颜色色序 多芯电缆(二芯以上)绝缘线芯采用颜色识别时规定优先采用的颜色(包括组合颜色 )及其顺序排列规则。
4 一般要求
4.1 颜色识别
4.1.1 颜色要求 标志颜色应能确认符合或接近GB 6995.2-86《电线电缆识别标志 第2部分:标 准颜色》规定的某一种颜色。
4.1.2 清晰度 标志颜色应易于识别或易于辨认。
4.1.3 耐擦性 标志应耐擦,擦试后的颜色应基本保持不变。
4.2 数字识别
4.2.1 颜色要求 载体应是同一种颜色;所有识别数字的颜色应具有相同颜色。载体颜色与标志颜 色应明显不同,且应能确认符合或接近GB 6995.2-86规定的某一种颜色。
4.2.2 清晰度 数字标志应清晰,字迹清楚。
4.2.3 耐擦性 数字标志应耐擦,擦试后的标志应仍保持不变。
4.3 压印标志
4.3.1 型式 压印标志应采用凸印或凹印型式,直接压印在载体上。
4.3.2 清晰度 压印标志的字迹应清晰或易于辨认。
4.4 标志线或标志带
4.4.1 标志线 用于识别电线电缆产地的标志线,应按有关规定申请注册,其颜色可为单一颜色, 也可为组合颜色。
4.4.2 标志带 标志带是在带子上印上文字、字母、符号等标记,标出电线电缆的制造厂、产品 电压等级、型号、规格、商标等等。 4.4.3 清晰度 整个标志线上的颜色应保持一致,组合颜色中两种颜色的分界线应保证清晰。标 志线的颜色和标志带上的标记应清楚可辨。
4.4.4 牢度 用汽油或其他合适溶剂清洗时,标志颜色应保持不变。
5 试验方法
5.1 标志清晰度用目力检查,当试样表面受到污染不能辨认时,可用汽油或其他合 适溶剂浸过的棉织物擦拭试样表面;或者用洁净的刀片切取试样断面进行检查。
5.2 标志耐擦性用浸过水的脱指棉或棉布,轻轻擦拭10次,然后用目力检查。
电线
电缆
标志
阐述保护接地和接零的意义
怎样才能成为更为专业的电工,而不是电杂工。
PLC入门学习基础教程1
各种二次回路图及其讲解(7)
用四个时间继电器控制正反转并要有间隙
电线电缆常用计算公式大全
电力铁塔基础知识
常用小规格线缆知识
电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
带电作业用绝缘绳索
零序电流互感器
电缆短路故障形式、原因及预防措施
EN.SURE分布式光纤温度系统方案
第十二讲 电缆线路与电缆截面的选择(第七章)
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
高防开关BGP9L矿用隔爆型高压真空配电装置电缆绝缘监视保护
电缆放电如何不产生火花?
elecworks重新排序电缆名称
常用电线规格型号
煤矿井下电缆故障及其查找方法
2015-11-27 11:26:21
subi
