电感器交流电阻各种计算方法的比较
电感器交流电阻各种计算方法的比较
2011-9-11 16:44:52
电感器交流电阻各种计算方法的比较
Comparison of Various Methods for Calculating the AC Resistance of Inductors
功率变换器的总效率主要取决于功率变换电路的功率电感器的效率,因而在设计高效率功率变换器时,控制电感器的功耗是相当重要的。与功率电感器设计相关的主要问题之一是绕组交流电阻
的计算。本文的目的在于:1)比较几位作者提出的电感器绕组交流电阻
的计算公式,2)对理论计算值与实验结果进行比较,3)确定
的最精确计算公式。已经证明电感器品质因数Q的计算误差对其交流电阻
的计算误差非常敏感。因此要精确计算Q必须精确计算
的计算公式和电感器模型可用于高频低绕组损耗电感器的设计。
2 绕组交流电阻的各种计算方法
2.1 Dowell 方法
Dowell通过计算绕组空间的一维场解得到绕组交流电阻的表达式。图1两种绕组的横截面:一种为圆导线,另一种为方形导线。下面公式中所用的绝大部分符号已在图中给出。
1)“绕组部分”的磁场分布如图2。沿绕组高度方向表示,从零场位置起至第一个正或负磁场强度峰值。
2)变压器绕组空间的磁场与磁芯柱平行。
3)导体层近似为连续导体片(箔),并充满整个磁芯窗口。圆导体绕组
的推导如下:首先将其看作一个等效方形截面导体,然后求出具有与圆导线和方导线具有相同直流电阻的等效箔导体。为此,引入一个孔隙因数
式中, =h为方形导体宽度,b为电感器线
圈骨架宽度,
为绕组中一层的匝数。
4)在计算横穿绕组层的径向磁场分布时忽略导体的曲率。
5)忽略线圈的电容效应。
6)忽略任一导体层在层外产生的磁场强度可忽略。
7)Dowell给出的实心方形横载面导体电感的绕组交流电阻为
式中,
为绕组直流电阻;
rL=单位长度绕组的电阻(对直径d的实心圆导体铜导线
ρ=1/σ=17.24106Ωmm=20℃下电阻率,σ=1/ρ为电导率;
lT=一绕组的平均匝长;
N=绕组匝数;
m=一绕组部分的层数;
A=h/δ(方形横截面导体),对圆横截面导体
式中,h=方形横截面铜导体边长;
d=圆铜导体直径;
t=两相邻导体中心距;
η=d/t为实心圆导体的孔隙因数;
为趋肤效应穿透深度;
为真空磁导率;
μr=相对磁导率(对铜导体μr=1)。
η值较低(η≤0.7)时,不能很好满足磁通平行于绕组层的假设,因而(2)式应用于实心圆导线,仅在孔隙因数较高(0.7≤η≤1)时,
的计算才能获得较好的精度。(2)式的主要局限是它不适用于计算束状和多股绞线的
。Dowell的公式仅适用于两个绕组,在绕组中心严格成立。在解决图2所示的磁势ξ=0的点与磁势ξ达到最大值后又重归零的点之间的的绕组部分(2)式才严格成立。因而此方法不适合于三或多绕组变压器的分析。
2.2 Pery,Bennet和Larson方法
Dowell方法只可解绕组部分的磁场方程,Pary,Bennet和Larson则提出了求无限长的柱形电流体的单层电流分布、磁场通解的分析方法。因此,尽管他们仅对多层螺线管线圈(空心电感)感兴趣,但他们的方法也适用于多绕组变压器。线圈绕组第m层的交流电阻为
式中
为导体箔以趋肤深度δ作为基准的归一化厚度。用(4)式很容易推导多层电感的
他们提出了一个在柱坐标系中用贝塞尔函数推导
的方法。此法已考虑绕在线圈骨架上导线的曲率。然而,
的推导相当繁琐,适用于无限长导体箔。因而用于圆导体绕组需做近似处理,从而导致
的 计算不准确。
共3页:
电阻
电感
功率
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
井下电工2013.6.7)
远控按钮串接电阻
电气故障检查方法:测量电压、电阻法
用功率计算额定电流
按功率计算电流的口诀之一
维修电工必须掌握的电气故障排除方法
电阻的混连
1140V功率与电流的估算关系
知道电机功率如何计算电流和选电线
三相电机的功率是如何配线的?
2014-3-4 10:25:13
tashi
