线圈基本认识,线圈是指电感器
查看1606 | 回复2 | 2011-9-11 16:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
线圈,是指锁线订(或缝纫订)中,所串订的线因没有拉紧而呈圈状堆积在针眼周围。
  电路中的线圈是指电感器。是指导线一根一根绕起来,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。电感又可分为固定电感和可变电感,固定电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感或线圈。用L表示,单位有亨利(H)、毫亨利(mH)、微亨利(uH),1H=10^3mH=10^6uH。
  一、电感的分类
  按 电感形式 分类:固定电感、可变电感。
  按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。
  按 工作性质 分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。
  按 绕线结构 分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。
  二、电感线圈的主要特性参数
  1、电感量L
  电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。
  2、感抗XL
  电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL
  3、品质因素Q
  品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。
  线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。
  4、分布电容
  线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。
  三、常用线圈
  1、单层线圈
  单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。
  2、蜂房式线圈
  如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小
  3、铁氧体磁芯和铁粉芯线圈
  线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。
  4、铜芯线圈
  铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。
  5、色码电感器
  色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。
  6、阻流圈(扼流圈)
  限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。
  7、偏转线圈
  偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低。
  针织物最基本的组成单元,呈空间曲线状.由两根圈柱,一个针编弧和一个沉降弧(或延展线)组成.
  四、电感线圈的用途:
  1.贴片线圈的用途:广泛使用在共模滤波器、多频变压器、阻抗变压器、平衡及不平衡转换变压器、抑制电子设备EMI噪音、个人电脑及外围设备的USB线路、液晶显示面板、低压微分信号、汽车遥控式钥匙等。
  2.固定电感线圈包括:环型线圈、扼流线圈、共模线圈、铁氧体磁珠、功率电感、有贴片型与引脚型可供选择。广泛使用在网路、电信、电脑、交流电源和周边设备上。
  3.闭磁路大电流表面贴装功率电感特点及用途:理想的DC-DC转换电感,大功率,高饱和电感器,直流电阻小,适合于大电流,带装或并卷轮包装以便自动表面安装,应用于录放影机电源供应器、录放影机电源供应器、液晶电视机、手提电脑、办公自动化设备、移动通讯设备、直流/直流转换器等。
  4.射频电感的用途:广泛使用在移动电话、VCO、TCXO电路和射频收发器模组、全球定位系统、无线网络、蓝牙模组、通讯设备、液晶电视、摄影机、笔记型电脑、喷墨印表机、影印机、显示监视器、游戏机、彩色电视、录放影机、光盘机、摄影机、数位相机、汽车电子产品等。
  五、空心电感计算公式
  电感(微亨)=匝数平方与线圈截面积的积比线圈长度
  在网上收集的电感计算公式!!!
  第一批
  加载其电感量按下式计算:线圈公式
  阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:
yhm321 | 2014-11-6 10:35:59 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-18 15:04:59 | 显示全部楼层
