低压试电笔的用途
低压试电笔的用途
2011-9-11 16:43:06
低压试电笔(测220v的试电笔)除能测量物体是否带电外,还能做一些其它的辅助测量之用。
1、判断感应电 用一般试电笔测量较长的三相线路时,即使三相交流电源缺一相,也很难判断出是哪一根电源线缺相,原因是线路较长,并行的线与线之间有线间电容存在,使得缺相的某一根导线产在生感应电,使电笔氖管发亮。此时可试电笔的氖并接一只1500p的小电容(耐压应取大于250v),这样在测带电线路时,电笔仍可照常发光;如果测得的是感应电,电笔就不这或微亮,据此可判断出所测得电源是否为感应电。
2、判别交流电源同相或异相 两只手各持一支试电笔,站在绝缘物体上,把两支笔同时触及待测的两条导线,如果两支试电笔的氖管均不太亮,则表明两条导线是同相电,若两支试电笔氖管发出很亮的光,说明两条导线是异相。
3、区别交流电和直流电 交流电通过试电时,氖管中两极会同时发亮;而直流电通过时,氖管里只有一个极发亮。
4、判别直流电的正负极 把试电笔跨接在直流电的正、负极之间,氖管发亮的一头是负极,不发亮的一头是正极。
5、用试电笔测知直流电是否接地并判断是正极还是负极接地 在要求对地绝缘的直流装置中,人站在地上用试电笔接触直流电,如果氖管发亮,说明直流电存在接地现象;若氖管不发亮,则不存在直流电接地,当试电笔尖端的一极发亮,是说明正极接地,若手握笔端的一极发亮,则是负极接地。
6、作为零线监视器 把试电笔一头与零线相连接,另一头与地线连接,如果零线断路,氖管即发亮。
7、做家用电器指标灯 把试电笔中的氖管与电阻取出,将两元件串联后接在家用电器电源线的火线与零线之间,家用电器工作时,氖管即发亮。
8、判别物体是否产生有静电 手持试电笔在某物体周围寻测如氖管发亮,证明该物体上已有静电。
9、粗估电压 自己经常使用的试电笔,可根据测电时氖管发光亮的强弱程度粗估计电压高低,电压越高,氖管越亮。
10、判断电气接角是否良好 若氖管光源闪烁,则表明为某线头松动,接触不良或电压不稳定。
11、判断电视机高压 手持电笔接近高压嘴附近,氖管亮即有高压。
试电笔
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
问1:验电有何作用?
试电笔的正确使用方法
如何正确使用试电笔?
自制感应式试电笔
试电笔的工作原理,你知道吗?
1、煤矿低压验电器的使用
【视频】使用试电笔时,穿绝缘靴试电笔亮不亮?
使用试电笔如何区分电源是交流还是直流
2013-3-27 12:05:13
taobi
