熔断器——高压限流熔断器的知识
熔断器——高压限流熔断器的知识
2011-9-11 16:43:01
一、高压限流熔断器的主要特点
1、分断电流特性 普通的限流熔断器最小分断电流和最小熔化电流之间有一个区间。在这个区间里,它不能有效地分断电流,甚至有可能引起熔断器的爆炸,并且这个小区间还会随着熔断器的降容使用而进一步变宽。由于这个不足而导致了普通限流熔断器必须依赖开关或其它组合电器来分断这个区间的电流。然而对于F系列的全范围保护熔断器来讲则不存在这个小区间,因此它可以不需要与其它电器组合。
2、保护特性 F系列全范围保护熔断器有更大的耐受变压器浪涌电流的能力,并且与变压器的过负荷耐受曲线更为接近,F系列全范围保护熔断器的安全方式与选用原则同普通限流熔断器一样,其区别仅在于可不考虑最小分断电流值的选用,由于其耐受变压器浪涌冲击电流的提高可适当选小一些容量来保护同样容量的变压器。
二、智能化高压限流熔断器的应用
今后的高压限流熔断器的发展方向除了要求外形尺寸小、额定电流大和具有高的分断能力外,还希望它的时间-电流特性可控。目前已经研制出智能化高压限流熔断器。
一般的限流熔断器在低过载电流下产生的串联电弧是靠低熔点的M效应措施和特殊狭径的设计来完成电流分断的,而熔断器在低过载电流下的时间-电流特性的分散性较大,不能达到灵活应用的目的。智能化高压限流熔断器在大电流下的开关是靠沿着熔丝的每个狭径部分熔化和燃弧直到电弧熄灭来完成的,而在低过载电流下的开关是按熔断器的额定电压值的大小和设计要求进行控制来开断电流。
智能化熔断器沿着熔丝长度方向多处布置有化学炸药包,线圈、空心电感和空气间隙位于熔断器芯柱的中部,触发电路用金属丝缠住。触发电路焊在柱芯的两个末端接线端子上。所有零件都是装在熔断器的管内,管子内部填充石英砂。
智能化熔断器不仅能够按要求有固定的时间-电流特性动作,而且还能从外界控制使熔断器动作,满足系统的其它要求。其应用范围不受熔断器固有的时间-电流特性的限制。由于采用了现代通信技术,智能化熔断器和其它遥控信号之间相配合,能够可靠有效地保护变压器和电力系统。
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
求老师给解下
求高防、移动变压器高低压侧整定方法!
电光移变变压器速断。大家帮忙分析下。
第二讲 工矿企业变电所
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
三相变压器,高压接到了低压侧
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解——远控
变压器设备中氢气及微水在线监测系统
2013-3-26 13:48:37
abb
