电动机操作规程
查看2038 | 回复1 | 2011-9-11 16:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电动机启动前应做的检查
1、进行绝缘电阻的测量(潮湿度教大、存放已久的电机),测得的绝缘电阻值不得低于0.5兆欧。
2、检查电动机的接地或接零线是否良好。
3、检查电源电压与电动机的额定电压是否相符。电机绕组的接线方式是否正确。
4、用手扳动电动机转子,观察所带动的机械部位是否灵活,有无扫膛卡住得现象。
5、检查传动装置,,皮带松紧度是否正常,有无断裂。连轴器的连接是否良好。
6、检查开关容量是否合适,熔断器的额定电流要符合电动机得额定电流规定,装接要牢固。
二、电动机操作时应注意的事项
1、电动机在启动时应注意在电动机附近是否有人或其他杂物,以免造成人身或机械事故。
2、电动机接通电源后,若发现电动机不能转动或启动很慢,声音及传动机械不正常等情况,应立即断电检查。
3、启动多台电动机时,应从大到小有秩序地一台一台的启动,不能同时启动,以免启动电流过大造成线路电压降,引起跳闸。若故障跳闸,应立即排除,不得强行启动。
4、电动机应避免频繁启动,尽量减少启动次数(特殊用途除外)。
三、电动机在运转中应做到下列各项
1、电动机在运转中,操作人员不准离开工作岗位,并应进厂注意倾听电动机有无异常声音。
2、用电笔检查电动机和启动设备有无漏电现象。
3、检查轴承润滑和温升是否正常。
4、电动机在正常运转中,遇到突然停电时,应立即拉掉电源开关,并将启动设备开关扳到零位。
5、在运行中不准进行修理工作。大小电动机不准超负荷使用。
6、运行中不准移动电动机。
7、不准带电更换保险丝。
yhm321 | 2013-1-19 17:58:28 | 显示全部楼层
