常用线圈
常用线圈
2011-9-11 16:41:06
常用线圈1、单层线圈 单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。2、蜂房式线圈 如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈 ...
三、常用线圈
1、单层线圈
2、蜂房式线圈
如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小
3、铁氧体磁芯和铁粉芯线圈
线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。
4、铜芯线圈
铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。
5、色码电感器
色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。
6、阻流圈(扼流圈)
限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。
7、偏转线圈
偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、q值高、体积小、价格低。
线圈
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
109.问:常为节省材料,转子线圈采用短距,可实际上采用的是长节距,这是为何?
108.问:线圈跨距(节距)怎样计算?怎样把计算节距换成实际节距?
105.问:为什么要用多根圆导线并绕?为什么同一槽的线圈每一次同时绕制?
88.问:转子线圈出线方式与电刷位置有何关系?
QBZ-80的互感器线圈大小为啥不一样
kbz400浩鑫的,整流桥坏了,会烧线圈吗
80矿用开关真空接触器线圈接其常闭触电的作用是什么
时间继电器线圈的得电失电是瞬时的,延迟的只是触点动作?
2015-11-27 11:14:41
huangshan
