LM324引脚说明 运算放大器
查看2322 | 回复1 | 2011-9-11 16:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1脚 OUTPUT 1 2脚 INPUT 1- 3脚 INPUT 1+ 4脚 V+ 5脚 INPUT 2+ 6脚 INPUT 2- 7脚 OUTPUT 2 8脚 OUTPUT 3 9脚 INPUT 3- 10脚 INPUT 3+ 11脚 GND 12脚 INPUT 4+ 13脚 INPUT 4- 14脚 OUTPUT 4 OUTPUT是运算放大器的输出端,也是这个芯片的输出 INPUT-是运算放大器的反向输入端,输出端输出的信号总与这个引脚的输入信号极性相反。 INPUT+是运算放大器的正向输入端,信号的输入与输出同向。一般正向输入端作为信号的输入端,用反向输入端作为反馈,也有反过来的电路。运放的用法很灵活。 详细说明: 1.概述与特点 LM324是由四个独立的运算放大器组成的电路。它设计在较宽的电压范围内单电源工作,但亦可在双电源条件下工作。本电路在家用电器上和工业自动化及光、机、电一体化领域中有广泛的应用。其特点如下: ●具有宽的单电源或双电源工作电压范围;单电源3V~30V,双电源±1.5V~±15V ●内含相位校正回路, 外围元件少 ●消耗电流小:Icc=0.6mA (典型值, RL=∞) ●输入失调电压低:±2mV (典型值) ●电压输出范围宽:0V ~ Vcc—1.5V ●共模输入电压范围宽:0V ~ Vcc—1.5V 1脚 OUTPUT 1 2脚 INPUT 1- 3脚 INPUT 1+ 4脚 V+ 5脚 INPUT 2+ 6脚 INPUT 2- 7脚 OUTPUT 2 8脚 OUTPUT 3 9脚 INPUT 3- 10脚 INPUT 3+ 11脚 GND 12脚 INPUT 4+ 13脚 INPUT 4- 14脚 OUTPUT 详细说明: 1.概述与特点 LM324是由四个独立的运算放大器组成的电路。它设计在较宽的电压范围内单电源工作,但亦可在双电源条件下工作。本电路在家用电器上和工业自动化及光、机、电一体化领域中有广泛的应用。其特点如下: ●具有宽的单电源或双电源工作电压范围;单电源3V~30V,双电源±1.5V~±15V ●内含相位校正回路, 外围元件少 ●消耗电流小:Icc=0.6mA (典型值, RL=∞) ●输入失调电压低:±2mV (典型值) ●电压输出范围宽:0V ~ Vcc—1.5V ●共模输入电压范围宽:0V ~ Vcc—1.5V
pmr68 | 2014-3-4 10:09:11 | 显示全部楼层
