称重传感器的参数指标说明(中英文对照) ...
称重传感器的参数指标说明(中英文对照)
2011-9-11 16:40:15
称重传感器的参数指标说明(中英文对照)
Model: STC-100Kg (型号规格)
Cap: 100Kg (量程范围)
Date: 2005/01/14 (生产日期)
S/N: X02274 (出厂编号)
FSO: 2.9981 mV/V (灵敏度)
Recommended Excitation: 10V AC/DC (推荐激励电压)
Maximum Excitation: 15V AC/DC (最大激励电压)
Output at Rated Load: 2.9981 mV/V (额定负荷输出)
Non Linearity: <0.020% (非线性)
Hysteresis: <0.020% (滞后)
Creep(30 minutes): 0.029% (30分钟蠕动)
Non Repeatability: <0.01% (非重复性)
Zero Retum(30 minutes): 0.030% (30分钟零点漂移)
Temp. Effect/℃ on Span: <0.0015% (温度变化1℃对量程的影响)
Temp. Effect/℃ on Zero: <0.0026% (温度变化1℃对零点的影响)
Compensated Temp.Range: -10 to 40℃ (温度补偿范围)
Operating Temp.Range: -20 to 60℃ (工作温度范围)
Zero Balance: ±1% (零点平衡)
Input Resistance: 380±5Ω (输入阻抗)
Output Resistance: 350±3Ω (输出阻抗)
Insulation Resistance(50VDC): >5000MΩ (绝缘电阻)
Deflecion at Rated Load: Nil (零) (额定负荷下的倾斜度)
Safe Overload: 150% (允许超载)
Ultimate Overload: 300% (最终超载)
参数
指标
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
绝压压力表主要技术指标
同轴电缆参数指标
真空精密数字压力表技术指标和特点
滤波器技术指标常用名词术语
供电质量的主要指标
对制订低压线损指标的几点建议
常用数字IC性能参数
TDA8177的代换及引脚功能参数
EBZ230掘进机主要参数
2014-3-3 09:31:37
taobi
