水泵司机安全操作规程
查看2398 | 回复1 | 2011-8-28 18:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水泵司机安全操作规程
    一、运转前检查
    1、检查对轮及各部螺丝有无松脱现象。
    2、润滑油清洁,油量适当。
    3、电动机及开关设备完好。
    4、保护装置齐全。
    5、试转电机运转方向。
    二、起动和运转
    1、用手转动水泵主轴有无异常阻力。
    2、打开排气阀和截止阀,向水泵注水,到排气孔冒水,再关闭排气阀和截止阀。
    3、送电启动水泵。
    4、电动机达到正常转速后,再慢慢打开排水阀。
    三、运转中注意事项
    1、经常注意电动机和水泵声音是否正常,有无异常振动现象。
    2、电动机温升不超过铭牌规定,滚动轴承不超过75℃。
    3、盘根松紧合适,保持“滴水不成线”,盘根箱不过热。
    4、注意各处水管接头是否漏水,特别要注意防止喷到电气设备上。
    5、注意吸水笼头是否堵塞,附近有无杂物影响上水。
    四、停泵操作
    1、慢慢关闭出水阀门,切断电源,停止水泵运转。
    2、打开轴承箱上的丝堵,放掉混进的积水。
    3、在冰冻危险的季节长时间停泵,应将泵体及水管内的积水放掉,防止冻坏设备。
    4、停泵后将设备擦干净(禁止用湿手湿布擦电气部分)。
    五、安全注意事项
    1、水泵禁止反转,禁止无水空转。
    2、水泵达到正常转速后,要及时打开出水阀,不允许关闭出水阀长时间运转。
    3、在检修设备和管路时,要在截止阀和电气开关手把上挂“禁止操作”的牌板。
    4、禁止任何人碰触转动部位。
yhm321 | 2013-11-15 20:03:28 | 显示全部楼层
{:soso_e104:}
