全介质自承式光缆
查看1709 | 回复1 | 2011-9-11 16:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电网建设的迅猛发展,电网对通讯系统提出了更高的要求。ADSS光缆由于自身的优势,目前已成为电力通讯的首选。由于ADSS光缆都是利用原有的输电线路走廓,在已运行的带电杆塔上架设,故其施工的安全性(人身和设备)成为头等大事。在此,笔者将安徽电力系统主干光纤通迅工程中的一些措施和经验介绍给同行。
1  危险点分析
    (1) 在带电运行杆塔上进行光缆架设。光缆施工作业点距离带电运行的导线较近,易发生触电事故,特别是在光缆金具和预绞丝安装时。
    (2) 沿线跨越带电线路均采取不停电跨越,施工中易发生触电事故和线路跳闸事故。
    (3) 高处作业较多,易发生高处坠落、物体打击事故。
    (4) 绝缘牵引绳或光缆在升空过程中,可能与已运行的电力线路和所跨电力线路发生接触, 易发生触电事故和线路跳闸事故。
    (5) 跨越时,在利用运行线路的地线安装跨越滑车(又称地线吊挂)时,安装工人易受到感应电的伤害。
    (6) 跨越公路或铁路时,若措施不当易造成交通事故。
    (7) 光缆与牵引绳连接不牢,造成跑缆事故。
    (8) 光缆施工时,若通讯信号不畅,光缆易受到损坏。
2  控制措施
    (1) 施工前,应对所有参加施工的人员进行安全、技术交底,未经交底,施工人员不得上岗;未经技术负责人同意,不得擅自变更施工方法,并采取有效措施加强对民工的安全教育。
    (2) 每基铁塔及重要跨越处均要布置监控联络信号,若信号中断,应立即停止牵引,待查明原因后再行牵引。
    (3) 塔上施工人员在操作过程中,不准越过警界线,要保证自身在允许活动范围内操作,同时保证自身及工器具对带电体的安全距离。
    (4) 每个施工作业点都要设置安全监护人。在塔上作业时,每基塔均应设专人进行安全监护;在每基塔上设置安全警示线,以免施工人员误入带电区域。
    (5) 对于各种临时接地、地线吊挂,应做到谁安装谁拆除,并应有安装人、监护人的签证记录。
    (6) 对跨越公路的施工,要在跨越点前后的公路上设置慢速通行标志。对跨越铁路的施工,要掌握列车运行时刻,并有专人全过程监护。
    (7) 施工人员应配备绝缘安全绳、带,施工人员应始终处于安全位置。
    (8) 各种工器具,如滑车、钻桩、牵引绳、绝缘杆等,应在使用前进行严格检查、测试,对不符合《安规》或专项措施要求的,应严禁使用;牵张机等设备在使用前,必须经过检查及试运行,一切正常后方可使用。
    (9) 牵引绳须采用合格的14绝缘绳。展放前还要对其外观质量、绝缘强度再进行检查,并使用5 kV绝缘摇表进行分段检测(电极宽2 cm,极间宽2 cm),阻值不低于700 M剑欢远瞎伞⒛ニ稹⑸丈恕⒏?匆约熬?登慷却锊坏揭?蟮模?ρ辖?褂茫痪?瞪?谑褂霉?讨幸?垂娑ń?斜Q?£
    (10) 遇暴雨、雷电、大雾、潮湿(湿度大于70%)或5级以上大风天气,严禁放线紧线及安装附件等作业。
    (11) 光缆展放前,先用慢速牵引把各档内的余绳抽完。在绝缘牵引绳(光缆)升空过程中,采取用地面留绳的办法控制牵引绳, 防止牵引绳与带电导线相距小于规程要求。
    (12) 装设耐张线时需要可靠接地,以防感应电。先把接地端固定在铁塔上,后接预绞丝,拆除顺序相反。
    (13) 施工人员在临近带电体作业时需带绝缘手套,攀登带电杆塔时要穿静电屏蔽服。
    (14) 严禁高处抛物。在塔上,上下传递物体时必须使用绝缘绳,监护人须认真监护,随时纠正塔上及地面施工人员的不正确动作。拉绳、留绳人员严禁站在吊件的垂直下方。
    (15) 牵引绳要沿地展放,不得出现被树木及其他障碍物卡挂的现象,防止牵引绳在受力升空时被卡伤、卡断或对光缆产生冲击荷载。
    (16) 受潮后的牵引绳再使用前,要用烘干机进行烘干处理。烘干机的使用按使用说明书进行,并设专人负责。
    (17) 在光缆跨越水田、沟、河、湖泊等区域时,需使用防水绝缘绳;在光缆跨越线路、河流、公路、铁路等区域时,牵引绳展放后应及时将其在该跨越处升空,并与河流、公路、铁路等保持安全距离。
    (18) 在光缆跨越不能停电的220,380 V和10 kV线路时,可以用绝缘杆带细绝缘绳引渡牵引绳。在引渡过程中,用绝缘杆将带电导线相间距离控制住,防止在拉牵引绳时发生相间短路,同时要保证施工人员与带电体之间的安全距离,引渡绝缘绳时要戴绝缘手套。
    (19) 在牵引绳跨越220,380 V带电线路时,要用简易毛竹(干燥)三角叉架控制每相导线间的距离,避免相间短路。三角叉架可沿220,380 V带电线路方向错开放置。在牵引绳跨越10 kV线路时,要用2根绝缘控制绳分别拉住2根边相线的方法控制其相间距离以避免相间短路。
    (20) 在跨越公路、铁路时,可利用架空地线吊挂的方法进行。该方法的使用,须满足以下3个条件:① 必须使用合格的绝缘绳,2条控制绳要控制放缆轮左右摇摆;② 5级及以上风、雨、雾、潮湿(湿度大于70%)天气不能使用;③ 做好安全监护。在架空地线上挂滑车时应先做好临时接地,以防感应电。
    (21) 按张力机控制张力小于0.4 t,调整好ADSS光缆张力。起始放线速度为5 m/min,待光缆通过第一基铁塔后,可均匀加速至最大放线速度20 m/min。ADSS施工中,张力机操作人员应时刻注意控制张力。
    ADSS光缆架设施工中危险点较多,危险源较复杂。以上是笔者以一个工程为例所进行的分析。因为每个工程有每个工程的特点,因此要从实际出发,认真分析、不断总结,坚持“安全第一,预防为主”的方针,只有这样才能做到光缆施工的安全、优质、高效。
yhm321 | 2015-11-26 12:41:04 | 显示全部楼层
