单相全电子式电能表的特点
单相全电子式电能表的特点
2011-9-11 16:32:53
1 全电子式电能表的主要优点
1.1 全电子式电能表准确度高,计量准确
由于全电子式电能表的测量原理是数据采样,由乘法器完成对电功率的测量,其测量准确度高。2.0级全电子式电能表基本误差在0.2~0.6之间,相当于机械表误差的10%。全电子式电能表灵敏度高,对同规格的机械表,如5(20)A,启动电流为25 mA,而电子表仅为10 mA,在小负荷时能做到准确计量。
1.2 检定工作量降低,工作效率提高
1.2.1 由于全电子式电能表没有机械器件,无需修理,免去了修理工序。
1.2.2 电子式电能表误差曲线线性好,在各负荷点下为一条平线,调整误差方式为软件调整,整线平移,调校方便,无需打开表盖,节约时间。
1.2.3 电子表用脉冲信号输入到检定装置上进行校验,只要接好脉冲线,一次取样即成功,节约时间。
1.3 电子表重量轻、体积小、运输方便
全电子式单相电能表体积小、重量轻。运输时,能够承受轻微震荡,误差不易发生变化。
1.4 全电子式电能表功耗小,有利于降低线损
电子式电能表全部为电子元器件,各元器件的工作电压、工作电流都是毫伏和毫安级,电子元器件本身功耗小,经过测试,同一规格的电子表功耗小于0.6 W,而机械式电能表的功耗将近1.8 W。按照我局现运行机械式单相电能表18万只计算,若全部更换成全电子式单相电能表,每天功耗降低5 184 kW.h,对降低线损有明显效果。
1.5 具有防窃电功能
全电子式电能表的电压回路与电流回路不是独立回路,表尾接线端子没有感应式电能表的电压小钩,有利于防窃电。电子式电能表的电流回路为锰铜片构成,电阻值低,在回路中一般不起分流作用。电子式电能表计数器具有防倒计量功能,无论电流回路是正向还是反向接入,都能正向计量。
1.6 全电子式电能表故障率低
全电子式电能表电流回路过载能力强,不易烧表。同时采用了专用大规模集成电路,在静态下工作无机械磨损。我局使用全电子式电能表近两年来,故障率由1999年的15%下降到现在的1.1%。
1.7 有利于抄表方式的改革
全电子式电能表的工作原理决定了脉冲信号是最基本的数据信息,不经过任何转换。用全电子式电能表可实现远程抄表,施工简单,抄收准确、方便。
2 全电子式电能表存在的缺点
全电子式电能表计数器转动是靠脉冲驱动,按照表计的常数积累到一定脉冲后,计数器字轮才向前驱动一个字。这种原理造成频繁停电的用户计量易丢失脉冲,故不宜在频繁停电的农村用户中使用。
单相
电能
表
特点
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
电能表的现场检查方法
功能表图的组成——步、有向连线、转换、转换条件和动作(命令)
短路计算表
功能表图的基本结构
中国网络媒体论坛的特点
线路纵联保护及特点是什么?
防爆电气设备类型的特点
矿用电缆载流量表
2015-5-27 22:57:49
2015-5-27 11:56:10
taobi
