几种预付费电能表的比较
查看1795 | 回复2 | 2011-9-11 16:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 机械电子式预付费电能表
  此类表是以DD862型感应式电能表为基表实现电能计量、加装光电采样或红外线采样以及单片机系统实现数据处理和预付费功能的。它有以下特点:
  (1)基表技术成熟,性能可靠。
  (2)加入电子部件,实现数字化,具有防窃电等功能。
  (3)电子部分损坏时,机械部分仍能显示数据。
  由于该表具有机械和电子两套数据显示,当电子部分损坏时,机械部分仍能读取数据,但它难以达到高精确度,小电流时电能表不计数,且寿命有限。其中最主要的缺点是基表随着运行时间的延长通常会越走越慢,误差加大。
2 红外式预付费电能表
  其基表也是感应式电能表,它除了具备机械电子式表所具有的特性外,同时增加了一套红外线接收装置。操作电能表不是通过IC卡,而是通过一个红外线发射器。由于采用红外线遥控,操作时不受安装高度的限制。当然,由于它的基表与机械电子式预付费电能表相同,同样具有后者的不足之处。
3 电子式预付费电能表
  此类表(以下简称电子式电能表)具有以下优点:
  (1)计量精度高。虽然民用表一般使用2级表,但实际精度很容易达到1级。
  (2)小电流情况下照样计量,同时表本身消耗功率小,一般不到机械电子式电能表功耗的一半,具有节能效果。
  (3)防窃电手段先进并且其他功能强大,具有扩展远程抄表的功能。
  电子式电能表有以上明显的优点,但人们也对下面两个问题存在一些顾虑。一是没有机械显示装置,一旦电子显示装置或其他部分损坏,应如何读取数据。其实电子式电能表通常质量相当可靠,即便显示部分损坏,表内还有1块EPROM芯片,通过仪器仍然可以读取数据;同时售电管理系统中的数据也十分齐全,因而不存在无法读取数据的问题。二是使用寿命问题。此类表的生产使用在国内已经有三四年的历史,产品设计基本成熟。其中影响产品寿命的关键部件是继电器和电解电容器。这两个部件需要长期频繁工作,它们的寿命直接关系到电能表的寿命。因此,在选择时应注意关键部件的质量。另外,电能表的寿命还受环境条件尤其是环境温度的影响。环境温度高,元器件老化加快,使用寿命将会缩短。
4 卡载合一式预付费电能表
  其基表是电子式电能表,在电子式的基础上增加了数据载波功能,即通过供电线路将数据传输给数据采集器,售电管理系统从数据采集器提取数据,从而实现远程抄表及远程操作的功能。该系统的一个数据采集器可以采集同一变压器低压侧的所有电能表的数据。这种功能具有很大优点,可以大大减少管理人员的工作量,降低工作强度。不足之处是,每一台变压器的低压侧都要设置一个数据采集器,管理系统要通过电话线或网络线并使用调制解调器才能从数据采集器获取数据,实现远程操作,系统相对复杂,造价较高。
  电能表的选择要结合不同的场合以及不同的条件,充分发挥不同类型电能表各自的特点和优势。由于预付费表目前价格较高,因此,农村居民选用机械表为好,城市居民或工矿企业选择预付费表为好。最后,向电能表生产厂家提一个小小的建议:如果采用电子式电能表为基表,增加红外线接收装置,设计出一种新型电能表,这不妨也是一种思路。
baqimeili | 2015-5-27 18:06:40 | 显示全部楼层
有点难,看不懂啊!
yhm321 | 2015-5-27 11:06:06 | 显示全部楼层
