了解NPT牙与PT牙等管螺牙
查看2516 | 回复0 | 2011-9-11 16:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、NPT牙
NPT就是一般用途的美国标准锥管螺纹。
其中N表示National (American)美国国家标准,P表示PIPE管子,T表示TAPER锥形,牙型角为60°。
这种管螺纹在北美地区常用,或在使用ANSI规范中经常看到。国家标准可查阅 GB/T12716-1991
我必须注意:在做ANSI规范中须使用NPT牙哦!
二、PT牙
PT牙为英制锥螺纹,牙型角为55°,密封中最常用。多用在欧洲和英联邦国家,其实在台湾日本JIS规范也走英制规范,而中国其实也是使用英制螺牙。属惠氏螺纹家族。国家标准可查阅 GB/T7306-2000。
英制管螺纹是细牙螺纹,因为粗牙螺纹的牙深大,会严重的降低所切螺纹外径管子的强度。
另外,在实际配小管径管路中,常使用NIPPLE,目的就是外购来的NIPPLE壁厚相对较厚,能保证攻牙部份的强度,同时主管路又不需要厚管壁,这样是为了节约成本。
PF牙是管用平行螺纹。
我必须注意:在做JIS规范中须使用PT牙等等哦!
三、其它
G 是 55 度非螺纹密封管螺纹,属惠氏螺纹家族.标记为 G 代表圆柱螺纹.国家标准可查阅 GB/T7307-2001
G是管螺纹的统称(Guan),55,60度的划分属于功能性的,俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。
ZG俗称管锥,即螺纹由一圆锥面加工而成,一般的水管接头都是这样的,老国标标注为Rc
公制螺纹用螺距来表示,美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示,这是它们最大的区别,
公制螺纹是60度等边牙型,英制螺纹是等腰55度牙型,美制螺纹60度。
公制螺纹用公制单位, 美英制螺纹用英制单位。
管螺纹主要用来进行管道的连接,其内外螺纹的配合紧密,有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径,显然螺纹大径比公称直径大。
1/4,1/2,1/8是英制螺纹的公称直径,单位是英寸。
四、索性再来一些,一次喂到饱
1、英寸制统一螺纹的识别
英寸制统一螺纹,在英寸制国家广泛采用,该类螺纹分三个系列:粗牙系列UNC,细牙系列UNF,特细牙系列UNFF,外加一个定螺距系列UN。
标注方法:螺纹直径—每英寸牙数 系列代号—精度等级
示例:粗牙系列 3/8—16 UNC—2A
细牙系列 3/8—24 UNF—2A
特细牙系列 3/8—32 UNFF—2A
定螺距系列 3/8—20 UN—2A
第一位数字3/8表示螺纹外径,单位为英寸,转换为米制单位mm要乘以25.4,即3/8×25.4=9.525mm;第二、三位数字16、24、32、 20为每英寸牙数(在25.4mm长度上的牙数);第三位以后的文字代号UNC、UNF、UNFF、UN为系列代号,最后两位2A为精度等级。
2 、55°圆柱管螺纹的转化
55°圆柱管螺纹,来源于英寸制系列,但米制和英寸制国家均广泛采用,用于输送液体经、气体和安装电线的管接头与管子的联接,然而,各国的代号不同,应按下表(对照表)中的国外代号转化为我国代号,现将各国的55°圆柱管螺纹代号列于下表。
国别   代号
中国   G
日本   G、PF
英国   BSP、BSPP
法国   G
德国   R(内螺纹)、K(外螺纹)
前苏联 G、TPУБ
ISO     Rp
3、55°圆锥管螺纹的转化
55°圆锥管螺纹,是指螺纹的牙型角为55°、螺纹具有1:16的锥度。该系列螺纹在世界上应用广泛,它的代号,各国规定不同,见下表。按下表中的国外代号转化为我国代号。
国别   代号
中国   ZG、R(外螺纹)
英国   BSPT、 R(外螺纹)、Rc(内螺纹)
法国   G(外螺纹)、R(外螺纹)
德国   R(外螺纹)
日本   PT、R
ISO   R(外螺纹)、Rc(内螺纹)
4、60°圆锥管螺纹的转化
60°圆锥管螺纹是指牙型角为60°、螺纹锥度为1:16的管螺纹,此系列螺纹在我国机床行业和美国、前苏联应用。它的代号,我国过去规定为K,后来规定为Z,现在改为NPT。螺纹代号对照表见下表。
国别   代号
中国   Z(旧) NPT(新)
美国   NPT
苏联   B
5、55°梯形螺纹的转化
梯形螺纹是指牙型角为30°的米制梯形螺纹。该系列螺纹,国内外比较统一,其代号也相当一致,螺纹代号见下表。
国别   代号
中国   T(旧) Tr(新)
ISO     Tr
德国   Tr
前苏联   Tr
五、再来个螺 纹 种 类,可能和上面有重复,但是不管了,先收集起来再说啦!
依螺纹用途不同可分为:
1、国际公制标准螺纹(International Metric Thread System):
我国国家标准CNS 采用之螺纹。牙顶为平面,易於车削,牙底则为圆弧形,以增加螺纹强度。螺纹角为60 度,规格以M 表示。公制螺纹可分粗牙及细牙二种。表示法如M8x1.25。(M:代号、8:公称直径、1.25:螺距)。
2、美国标准螺纹(American Standard Thread):
螺纹顶部与根部皆为平面,强度较佳。螺纹角亦为60 度,规格以每英寸有几牙表示。此种螺纹可分为粗牙(NC);细牙(NF);特细牙(NEF)三级。表示法如1/2-10NC。(1/2:外径;10:每寸牙数;NC代号)。
3、统一标准螺纹(Unified Thread):
由美国、英国、加拿大三国共同制订,为目前常用之英制螺纹。
螺纹角亦为60 度,规格以每英寸有几牙表示。此种螺纹可分为粗牙(UNC);细牙(UNF);特细牙(UNEF)。表示法如1/2-10UNC。(1/2:外径;10:每寸牙数;UNC代号)
4、V形螺纹(Sharp V Thread):
顶部与根部均成尖状,强度较弱,亦坏不常使用。螺纹角为60 度。
5、惠式螺纹(Whitworth Thread):
英国国家标准采用之螺纹。螺纹角为55 度,表示符号为”W”。
适用於滚压法制造。表示法如W1/2-10。(1/2:外径;10:每寸牙数;W代号)。
6、圆螺纹(Knuckle Thread):
