综合技术
其他技术
气动隔膜阀
气动隔膜阀
2011-9-11 16:28:58
气动隔膜阀是自动超滤装置中起关键作用的执行机构,要求可靠、灵活。气动隔膜阀不同于一般的手动阀,它以气体压力为驱动力,其结构分为上下两部分,上部为压缩空气室,下部与一般液体隔膜阀相同,气室充气后,胶碗形变,气体压力推动连杆与定位托,将隔膜阀胶垫压下,此时完成关闭阀门动作。
当压缩空气压力骤减时,在水流压力和胶碗形变恢复力共同作用下隔膜阀胶垫恢复原状,此时阀门打开。隔膜只有全开、全闭两个动作,开关灵活方便,按设置流程程序,接受电脑指令后完成开合动作。阀体全部采用ABS工程塑料注塑,其机械性能、化学性能和耐热性均好,对水质无污染,阀中胶垫、胶碗均选用优质橡胶,内用帘子线增强,因此耐疲劳强度高。
隔膜阀
压缩空气
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
浅析S7-200PLC控制水电厂压缩空气系统
西门子S7-200系列PLC控制水电厂压缩空气系统
Twido PLC压缩空气干燥净化设备中的典型应用
压缩空气站设计规范
huangshan
煤矿技术
其他技术
