单相电子式电能表
查看1681 | 回复2 | 2011-9-11 16:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
21电子式电能表存在的优点
1.1 电子式电能表准确度高,计量准确
  由于电子式电能表的测量原理是数据采样,由乘法器完成对电功率的测量,其测量准确度高?2.0级电子式电能表基本误差在0.2~0.6之间,相当于机械表误差的10%?电子式电能表灵敏度高,对同规格的机械表,如5(20)A,启动电流为25 mA,而电子表仅为10 mA,在小负荷时能做到准确计量?
1.2 检定工作量降低,工作效率提高
1.2.1 由于电子式电能表没有机械器件,无需修理,免去了修理工序?
1.2.2 电子式电能表误差曲线线性好,在各负荷点下为一条平线,调整误差方式为软件调整,整线平移,调校方便,无需打开表盖,节约时间?
1.2.3 电子表用脉冲信号输入到检定装置上进行校验,只要接好脉冲线,一次取样即成功,节约时间?
1.3 电子表重量轻?体积小?运输方便
  全电子式单相电能表体积小?重量轻?运输时,能够承受轻微震荡,误差不易发生变化?
1.4 电子式电能表功耗小,有利于降低线损
  电子式电能表全部为电子元器件,各元器件的工作电压?工作电流都是毫伏和毫安级,电子元器件本身功耗小,经过测试,同一规格的电子表功耗小于0.6 W,而机械式电能表的功耗将近1.8 W?按照我局现运行机械式单相电能表18万只计算,若全部更换成全电子式单相电能表,每天功耗降低5 184 kW?h,对降低线损有明显效果? 1.5 具有防窃电功能
  电子式电能表的电压回路与电流回路不是独立回路,表尾接线端子没有感应式电能表的电压小钩,有利于防窃电?电子式电能表的电流回路为锰铜片构成,电阻值低,在回路中一般不起分流作用?电子式电能表计数器具有防倒计量功能,无论电流回路是正向还是反向接入,都能正向计量?
1.6 电子式电能表故障率低
  电子式电能表电流回路过载能力强,不易烧表?同时采用了专用大规模集成电路,在静态下工作无机械磨损?我局使用电子式电能表近两年来,故障率由1999年的15%下降到现在的1.1%?
1.7 有利于抄表方式的改革
  电子式电能表的工作原理决定了脉冲信号是最基本的数据信息,不经过任何转换?用电子式电能表可实现远程抄表,施工简单,抄收准确?方便?
2 电子式电能表存在的缺点
  电子式电能表计数器转动是靠脉冲驱动,按照表计的常数积累到一定脉冲后,计数器字轮才向前驱动一个字?这种原理造成频繁停电的用户计量易丢失脉冲,故不宜在频繁停电的农村用户中使用?
jinyongtai2014 | 2015-5-27 09:11:17 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-5-25 11:26:07 | 显示全部楼层
