闸刀开关的作用、原理、技术参数与选择 ...
闸刀开关的作用、原理、技术参数与选择
2011-9-11 16:27:41
(1)闸刀开关的作用
闸刀开关是一种手动配电电器。主要用来隔离电源或手动接通与断开交直流电路,也可用于不频繁的接通与分断额定电流以下的负载,如小型电动机、电炉等。
闸刀刀开关是最经济但技术指标偏低的一种刀开关。闸刀开关也称开启式负荷开关。
(2)外型与结构
图1-3是它的外形与结构图,它主要有:与操作瓷柄相连的动触刀、静触头刀座、熔丝、进线及出线接线座,这些导电部分都固定在瓷底板上,且用胶盖盖着。所以当闸刀合上时,操作人员不会触及带电部分。胶盖还具有下列保护作用:(1)将各极隔开,防止因极间飞弧导致电源短路;(2)防止电弧飞出盖外,灼伤操作人员;(3)防止金属零件掉落在闸刀上形成极间短路。熔丝的装设,又提供了短路保护功能。
(3)闸刀开关技术参数与选择
闸刀开关种类很多,有两极的(额定电压250V)和三极的(额定电压380V),额定电流由10A至100A不等,其中60A及以下的才用来控制电动机。常用的闸刀开关型号有HK1、HK2系列。
正常情况下,闸刀开关一般能接通和分断其额定电流,因此,对于普通负载可根据负载的额定电流来选择闸刀开关的额定电流。对于用闸刀开关控制电机时,考虑其起动电流可达(4-7)倍的额定电流,选择闸刀开关的额定电流,宜选电动机额定电流的3倍左右。
(4)使用闸刀开关时应注意:
.将它垂直的安装在控制屏或开关扳上,不可随意搁置;
.进线座应在上方,接线时不能把它与出线座搞反,否则在更换熔丝时将会发生触电事故;
.更换熔丝必须先拉开闸刀,并换上与原用熔丝规格相同的新熔丝,同时还要防止新熔丝受到机械损伤;
.若胶盖和瓷底座损坏或胶盖失落,闸刀开关就不可再使用,以防止安全事故。
额定电流
家用电器
初学者的必须掌握的几个梯形图
三相异步鼠笼电动机电容制动控制电路图
如何选伺服系统
大电网安全防御体系的基础研究
安全电压GB
电工作业人员安全技术考核标准
电力设施保护条例实施细则
电工常用工具技艺(图解:电锤的使用)
可调稳压电路
危险点预控法
月用电度数的计算
电气故障处理:短接法
用功率计算额定电流
井下照明综保问题
矿井电缆接线工艺和接井下电器标准
常用低压电器
科灵电器KBZ馈电说明书
电度表的工作原理
电工实用口诀
求图纸说明书山西长治市防爆电器有限公司 QBZ-6X200/1140(...
煤矿电器是啥和家用电器不一样吗
文昊
2013-3-11 08:33:02
学习了,谢谢楼主。
2013-3-11 03:56:05
yali
