热继电器的分类、结构及选用原则
热继电器的分类、结构及选用原则
2011-9-11 16:27:17
热继电器(FR)主要用于电力拖动系统中电动机负载的过载保护。
电动机在实际运行中,常会遇到过载情况,但只要过载不严重、时间短,绕组不超过允许的温升,这种过载是允许的。但如果过载情况严重、时间长,则会加速电动机绝缘的老化,缩短电动机的使用年限,甚至烧毁电动机,因此必须对电动机进行过载保护。
(1)继电器结构与工作原理 热继电器主要由热元件、双金属片和触点组成,如图l所示,热元件由发热电阻丝做成。双金属片由两种热膨胀系数不同的金属辗压而成,当双金属片受热时,会出现弯曲变形。使用时,把热元件串接于电动机的主电路中,而常闭触点串接于电动机的控制电路中。
当电动机正常运行时,热元件产生的热量虽能使双金属片弯曲,但还不足以使热继电器的触点动作。当电动机过载时,双金属片弯曲位移增大,推动导板使常闭触点 断开,从而切断电动机控制电路以起保护作用。热继电器动作后一般不能自动复位,要等双金属片冷却后按下复位按钮复位。热继电器动作电流的调节可以借助旋转 凸轮于不同位置来实现。
(2)热继电器的型号及选用
我国目前生产的热继电器主要有JR0、JR1、JR2、JR9、R10、JRl5、JRl6等系列,JRl、JR2系列热继电器采用间接受热方式,其主要缺点是双金属片靠发热元件间接加热,热偶合较差;双金属片的弯曲程度受环境温度影响较大,不能正确反映负载的过流情况。
JRl5、JRl6等系列热继电器采用复合加热方式并采用了温度补偿元件,因此较能正确反映负载的工作情况。
JRl、JR2、JR0和JRl5系列的热继电器均为两相结构,是双热元件的热继电器,可以
用作三相异步电动机的均衡过载保护和Y联结定子绕组的三相异步电动机的断相保护,但不能用作定子绕组为△联结的三相异步电动机的断相保护。
JRl6和JR20系列热继电器均有带有断相保护的热继电器,具有差动式断相保护机构。热继电器的选择主要根据电动机定子绕组的联结方式来确定热继电器的型号,在三相异步电动机电路中,对Y联结的电动机可选两相或三相结构的热继电器,一般采用两相结构的热继电器,即在两相主电路中串接热元件。对于三相感应电动机,定子绕组为△联结的电动机必须采用带断相保护的热继电器。
热继电器
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
电工基础和安全——电气安全装置
热继电器简介
热继电器的基础知识及应用领域
热继电器的适用范围
小电流热继电器保护大电动机
电气安全装置
交流接触器故障分析及处理
两种星三角启动热继电器整定问题
2013-3-11 03:39:36
abb
