干簧继电器的分类、结构及选用原则
查看2812 | 回复6 | 2011-9-11 16:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
干簧继电器是一种具有密封触点的电磁式断电器。干簧继电器可以反映电压、电流、功率以及电流极性等信号,在检测、自动控制、计算机控制技术等领域中应用广泛。干簧继电器主要由干式舌簧片与励磁线圈组成。干式舌簧片(触点)是密封的,由铁镍合金做成,舌片的接触部分通常镀有贵重金属(如金、铑、钯等),接触良好,具有优良的导电性能。触点密封在充有氮气等惰性气体的玻璃管中,因而有效地防止了尘埃的污染,减少了触点的腐蚀,提高了工作可靠性。
当线圈通电后,管中两占簧片的自由端分别被磁化成N极和S极而相互吸引,因而接通被控电路。线圈断电后,干簧片在本身的弹力作用下分开,将线路切断。
干簧继电器具有:结构简单,体积小。吸合功率小,灵敏度高,一般吸合与释放时间均在0.5~2ms以内。触点密封,不受尘埃、潮气及有害气体污染,动片质量小,动程小,触点电寿命长,一般可达107次左右。
干簧继电器还可以用永磁体来驱动,反映非电信号,用作限位及行程控制以及非电量检测等。主要部件为干簧继电器的干簧水位信号器,适用于工业与民用建筑中的水箱、水塔及水池等开口容器的水位控制和水位报警。
jinyongtai2014 | 2016-2-25 09:30:49 | 显示全部楼层
学习,学习。
陪你走天涯 | 2016-2-22 19:52:43 | 显示全部楼层
陪你走天涯 | 2016-2-22 19:29:15 | 显示全部楼层
yhm321 | 2016-2-22 10:43:47 | 显示全部楼层
hanzhiqing | 2013-3-10 10:00:11 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
yhm321 | 2013-3-10 04:13:44 | 显示全部楼层
