电阻器的用途
查看1428 | 回复1 | 2011-9-11 16:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻器主要用于电动机的起动、制动和调速。
    ZX1、、ZX2系列电阻器用途:ZX1、ZX2系列电阻器适用于交流50赫兹电压至500伏及直流电压至440伏的电路中,主要作为电动机的启动,制动及调速之用.
    电阻器为敞开式,额定的发热功率为4.6千瓦.结构:ZX1系列电阻器由铸铁烧注成曲折蜿蜒的栅形元件组成,两端具有带孔的耳环作为安装之用.其元件制成两种型式:ZT1大型元件和ZT2小型元件,ZX2系列电阻器由康铜带(线)绕元件组成。
ZX1型电阻器适用于交流50HZ电压至660V及直流电压至440V的电路中。主要作电动机的起动、制动与调速之用,其容量约为4.6KW。
海拔高度不超过2500米;
周围介质温度不超过+40℃及不低于-30℃;
当+20℃至-5℃时空气相对湿度不大于85%;
周围介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘及有爆炸危险的气体及导电尘埃;
必须有防雨雪设备并不会充满水蒸汽的地区;
在无剧烈或颠跛的地区。
pmr68 | 2014-3-2 21:19:17 | 显示全部楼层
