电感线圈的小常识
查看1893 | 回复5 | 2011-9-11 16:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。用L表示,单位有亨利(H)、毫亨利 (mH)、微亨利(uH),1H=10^3mH=10^6uH。
一、电感的分类   按电感形式分类:固定电感、可变电感。
  按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。
  按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。
  按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。
二、电感线圈的主要特性参数
  1、电感量L
  电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。
  2、感抗XL
  电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πf
  3、品质因素Q
  品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。 线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。
  4、分布电容
  线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。
三、常用线圈
  1、单层线圈
  单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。
  2、蜂房式线圈
  如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小。
  3、铁氧体磁芯和铁粉芯线圈
  线圈的电感量大小与有无磁芯有关。在空芯线圈中插入铁氧体磁芯,可增加电感量和提高线圈的品质因素。
  4、铜芯线圈
  铜芯线圈在超短波范围应用较多,利用旋动铜芯在线圈中的位置来改变电感量,这种调整比较方便、耐用。
  5、色码电感器
  色码电感器是具有固定电感量的电感器,其电感量标志方法同电阻一样以色环来标记。
  6、阻流圈(扼流圈)
  限制交流电通过的线圈称阻流圈,分高频阻流圈和低频阻流圈。
  7、偏转线圈
  偏转线圈是电视机扫描电路输出级的负载,偏转线圈要求:偏转灵敏度高、磁场均匀、Q值高、体积小、价格低
我爱梅西 | 2014-11-3 22:45:02 | 显示全部楼层
好东西收藏一下!
jinyongtai2014 | 2014-11-3 16:54:29 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2014-11-3 12:02:14 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-11-3 11:58:32 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-4-16 21:46:32 | 显示全部楼层
