光学的部分术语
查看2315 | 回复0 | 2011-9-11 16:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫色温?
    什么介绍绍绝对黑体的概念。绝对黑体是这样一种物体,它是既不反射也不透过而是完全吸收入射光的物体。当黑体加热时,其辐射光谱能量的分布只与温度有关。
    当绝对黑体在某一特定温度下,其国辐射的光与某一光源的光有相同特性时,则绝对黑体这一特定温度就定义为该光源的色温。色温用绝对温度单位——开氏度(k)表示。色温并非光源的实际温度,而是用来表征光谱特性的参量。如一个钨丝灯泡的温度保持在2800k时所发出的白光,与温度保持在285k的绝对黑体所辐射的白光完全相当,于是就称该白光的色温为2854k。
叫光通量?
    光通量就是按人眼的光感觉来度量的辐射功率。也就是说,光通量就时人眼能感觉到的光的辐射功率。
    光通量的单位是1m(流明)。一个40W的钨丝灯泡输出的光通量为468lm;一个40w的日光灯可以输出2100lmr 光通量。
什么叫发光强度?
    光源在单位立体角内发出的光通量,就称为发光强度,简称光强,一般用1表示。
什么叫亮度?
    亮度是用来表示物体发光面的明亮程度的。其定义是:发光面在指定方向上的发光强度与发光面在此方向垂直面上的投影之比,就称为亮度。如果在指定方向上发光强度越大,而在该方向看到的发光面越小,则亮度就越大。
什么叫照度?
    光通量与被照射表面面积之比称为照度。可见照度是描述被拍摄物体表面的明亮程度的量。而光通量、光强和亮度三个量则是用来描述光源的量。由上述定义可知,对于一定面积的表面,照射到它上面的光通量越大,这个表面的照度就越大。如果光通量一定,那么,被均匀照射表面面积越大,照度就越小。
    照度的单位是勒克(LX),其表达式为:
                1勒克司=1流明/米2
