变频技术在日本家用电器中应用
查看2161 | 回复2 | 2011-9-11 16:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
从1970年以后,日本把变频技术应用到各种家用电器中去,使它们不断更新换代,在市场上推出一代接一代的新产品,取得了良好的经济效益。采用变频技术以后,首先是提高效率,有效节能,其次是提高控制性能;同时缩小体积,减少运作噪声(也就是所谓的“静音化”),因为家用电器直接用在家庭中,由人来操作使用,这是与其他电器不同的重要特点。
本文介绍变频技术在日本家用电器中应用概况,并着重介绍变频技术在空调,炊具和灯具中的最新进展情况,以及今后的发展趋势,作为一种参考资料贡献给有关行业的读者,如有不正确的地方,请指正。
2 变频技术在日本家用电器中的应用概况
2.1 应用发展过程
1970年日本出现了采用变频技术的感应加热式电磁灶,是第一次把变频技术应用在家用电器中。1980年又出现日光灯用电子镇流器和变频空调。80年代相继开发出高频微波炉,变频冰箱,高频电饭煲、变频洗衣机。在1990年时,变频技术应用范围已涵盖主要的家用电器。90年代又进行了改进,出现新一代变频空调、高频电子镇流器等更为节能的家用电器。预计到新世纪,变频技术在家用电器的更新换代工作中,还会继续发挥作用。
2.2 工作频率和功率范围
变频空调的功率一般为1kW左右(窗式)及以上(柜式),工作频率为50-150Hz。变频冰箱的功率一般为100W左右,最早采用感应式电动机,工作频率为60-120Hz,现在采用无电刷电动机,工作频率为3-20kHz,变频洗衣机的功率为500W左右,最早采用感应式电动机,工作频率10-120Hz,现在采用无刷电动机,工作频率15kHz,高频电磁灶的功率为1kW-5kW,工作频率30-80kHz,高频电饭煲的功率为0.7-1.3kW,大容量的电饭煲为2-4kW,工作频率为20-50kHz。高频微波炉的功率为1kW左右,工作频率20-100kHz。高频电子镇流器的功率为10-120W,工作频率为60-120kHz。
在变频家用电器中,最先使用的开关器件是晶闸管,后来使用大功率晶体管,再后来使用绝缘栅极晶体管,现在正在开发更新的家用电器用的半导体开关器件。
2.3 应用变频技术后的效果
2.3.1 变频空调
空调采用变频技术后,使空气压缩机工作范围拓宽,断续运行,控制加热和制冷能力,降低损耗,消除温度变化产生的不快感。特别是提高运转速度后,加热能力提高,效率上升,损耗下降。最近,把空调使用的变频器从PWM控制改进成PAM控制,增加有源滤波部分,使功率因数COSφ达到0.99以上,减少高次谐波,提高了效率;同时提高开关频率,使变频器缩小体积,减轻重量;而且高速运行时输出能力增大。
2.3.2 变频冰箱
最早的变频冰箱着眼于快速冷冻,已经从市场上消失,已被新一代节能型变频冰箱代替。损耗降低32%,噪声降低约20db,缩短冷冻时间1/2以上。特别是工作频率提高后,变频装置成本也显著下降。
2.3.3 变频洗衣机
最早的变频洗衣机进行变速控制是为了增加洗净性能。现在新一代节能型变频洗衣机采用新的洗净方式,工作频率提高到15kHz,洗衣时为10-150转/分,转矩20-30牛顿米,脱水时800-1000转/分。洗衣耗能降低20%以上,噪声也显著下降。
2.3.4 高频电磁灶
电磁灶采用高频感应加热后效率大为提高,比电炒锅(55%),煤气灶(50%)高得多,已从65%提高到85%。70年代用晶闸体,体积47.5升,重量230kg,效率65%。80年代采用大功率晶体管,90年代用绝缘栅极晶体管和ZVS软开关技术,到1997年体积6.5升,重量2.6kg,效率85%。工作频率已超出声频范围,再也听不见锅的振动噪声。
2.3.5 高频电饭煲
采用高频感应加热对电饭煲进行改造,比用电热元件火力强得多,使煲饭功能飞跃提高,升降温性能可以进行更细化更微妙的控制,效率达到85%。
2.3.6 高频微波炉
采用变频技术把电源部分高频化以后,体积大大缩小,升压变压器体积减少2/3以上,从870cm3减小到270cm3,重量减少9/10以上,从4200g减少到300g,可以放在微波炉内。同时,还可以缩短加热时间。
2.3.7 高频电子整流器
现在的高频电子整流器不但提高发光效率,节能30%(与原来铁铜式整流器相比),而且每W电力发光增加,从铁铜式整流器的71流明/w,增加到92流明/w,改善灯具性能。同时还改善了功率因数,减少高次谐波和电磁干扰。特别是集中力量开发用元器件数量少的电路,采用片式元器件制造,可以大幅度缩小体积,降低成本,尽可能实现“节能又省钱”的目标。
3 变频空调的最新进展
变频空调的最新进展是采用PAM(脉冲幅值调制)控制型调速代替PWM(脉冲宽度调速)控制型调速,两种控制型式的电路方框图和控制特性如图1。PWM控制型通过控制逆变器的脉冲宽度,来改变输出给电动机的电压大小调速,改变空调的送风量。PAM控制型前半段也是通过PWM控制输出给电动机的电压大小调速,改变空调的送风量。后半段PWM的占空比不变,在保持空调的送风量最大的条件下,通过控制升压电路的电压(150V-350V),改变逆变器的脉冲幅值,从而改变输出电压大小,对电动机调速,使其高速运转,提高空调对房间加温和冷却的能力,增加空调的使用效率。
PAM控制型比PWM型的功率因数cosφ提高10%以上,这主要是升压部分作为有源滤波器一直在工作,在电动机1000转/分时,PWM控制型cosφ为0.76,PAM控制型cosφ为0.96.在电动机4000转/分时,PWM控制型cosφ为0.85,PAM控制型cosφ为0.99,电动机8000转/分时,PAM控制型cosφ为0.995,这样,在同样的输入功率下,可以增加输出负荷,或者在同样的输出负荷下,可以减少输入功率。
同时,由于PAM控制型比PWM控制型脉动分量小,降低了电动机的铁损,使空调的综合效率提高,在电动机为1000转/分时,PWM控制型的综合效率为66%,PAM控制型的综合效率为71%,在电动机4000转/分时,PWM控制型的综合效率为83%,PAM控制型的综合效率为86%,一直保持到电动机8000转/分。
PAM控制型逆变器采用绝缘栅极晶体管IGBT代替场效应管MOSFET,还可以进一步降低损耗。以电动机功率2kW,直流电压300V,开关频率25kHz的逆变器为例,采用IGBT代替MOSFET,导通阻抗损耗从60W变为18W,导通损耗从10W变为18W,关断损耗从5W变为22W,快速二极管FRD损耗都为5W,合计:采用MOSTET总损耗90W,采用IGBT总损耗73W。
yhm321 | 2014-6-9 19:05:42 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-11-20 10:33:50 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
