低压熔断器和断路器的比较及应用
低压熔断器和断路器的比较及应用
2011-9-11 16:25:08
1 问题的提出
“都什么年代了,还使用熔断器!”“熔断器已过时了!”这是一个似乎很有道理而又奇怪的技术问题,摆在电气专业技术人员的面前。真的,这十多年来,无论是工业建筑、民用建筑和户外装置的低压配电系统设计中,使用低压熔断器越来越少,大多数甚至是千篇一律地使用低压断路器,更有甚者有些地方标准都出现不应采用熔断器作为保护元件;与之相应的是低压配电箱中装设熔断器的也大大减少。在低压配电系统保护电器的应用中,我认为这是一个不正确的或不全面的认识。因此有必要对熔断器和断路器(以下均指低压)进行一些比较和分析,以资能更正确、合理地选用这两种保护电器。
2 配电线路的保护和保护电器的发展
2.1 配电线路保护要求
低压配电线路,为了防护在发生故障(如过载、短路和接地故障)时危及人身安全(间接接触导致的电击),或使线路过热而导致损坏,甚至引起电气火灾,配电线路应有必要的防护措施,以保护线路安全和用电安全。由于低压配电线路遍布各种建筑以至户外各处,发生故障的机率大,而且有大量非专业人员可能接触,更显得这种防护特别重要。
最主要的防护措施就是在各级配电线路装设保护电器,以保证在电路发生故障时,能有效地断开故障电路。这些保护应符合国家标准《低压配电设计规范》(GB50054-95)的有关规定。为此,各级线路不仅要设置保护电器,还必须要正确整定其参数,以保证在规定时间内可靠切断故障;还要求应有选择地切断电路,即要求最靠近故障点的保护电器动作,而其上级的保护电器不动作,以使得切断电路的范围最小。
2.2 保护电器的类型和发展
保护电器主要有两种:一是断路器,二是熔断器。断路器类型很多,从与本文相关的保护特性看,有非选择型和选择型断路器两大类;此外,还有带漏电防护的断路器。这些保护电器各有自身的特点,自然也有其不足之处,应根据配电系统各处的具体条件和要求选用,不能简单地用先进或落后给予评价。
在当今世界上,特别是一些发达国家,断路器产品和技术发展十分迅速,不断研制出更新型、保护功能更完善的断路器。近几十年来,差不多每十年左右更新换代一次,一直到推出功能完善、具有通信模块的智能型断路器,为配电线路防护提供了性能极佳的保护电器。
近二十年来,我国电器工业发展十分迅速,断路器产品紧跟国际先进技术潮流,研制了多种智能型断路器,为配电线路提供了更完善的保护功能。
但是,在欧美一些发达国家,并没有因为断路器的快速发展而淘汰熔断器,也没有把熔断器视作落后的或过时的产品,据知在德、法等国家,如西门子、溯高美等电器公司,不但仍生产熔断器,还继续研制新的产品,技术上也不断前进。从这些方面说明:断路器是先进的保护电器,而熔断器也决非过时或落后的产品。应该说,两者相辅相成,各有自己的应用处所。
3 熔断器和断路器的比较
现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。
3.1 熔断器
3.1.1 熔断器的主要优点和特点
⑴ 选择性好:上下级熔断器的熔断体额定电流,只要符合国标GB13539.1-92、GB13539.2-92和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流。
⑵ 限流特性好,分断能力高。
⑶ 相对尺寸较小。
⑷ 价格较便宜。
3.1.2 熔断器的主要缺点和弱点
⑴ 故障熔断后必须更换熔断体。
⑵ 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护。
⑶ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补。
⑷ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、负荷开关组合才有可能。
3.2 非选择型断路器
3.2.1 主要优点的特点
⑴ 故障断开后,可以手操复位,不必更换器件,除非切断大短路电流后需要维修。
⑵ 有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时过电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职。
⑶ 带电操机构时可实现遥控。
3.2.2 主要缺点和弱点
⑴ 上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开。
⑵ 相对价格略高。
⑶ 部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,将使分断能力不够。现在有高分断能力的产品可以满足,但价较高。
3.3 选择型断路器
3.3.1 主要优点和特点
⑴ 具有非选择型断路器上述各项优点。
⑵ 具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)防护,分别实现过载、短路延时、大短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,还可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能。
⑶ 现今产品多具有智能特点,防保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信接口,实现配电装置及系统集中监控管理。
3.3.2 主要问题
⑴ 价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用。
⑵ 尺寸较大。
4 配电线路特点和保护电器选型
4.1 配电线路特点和对保护电器的要求
⑴ 配电系统通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。一般说,树干式系统的干线较长,对保护电器要求较高,往往需要高档保护电器,即选择型断路器。
低压
熔断器
断路器
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
请问井下电缆吊挂到底是高压在上,还是低压在上?
北京朗威达PBG1-6高压真空配电装置和XBD1低压侧保护箱说明书
信号综保二次侧熔断器有电
淄博中正永磁断路器说明书/培训资料
开关熔断器是保护电路的哪一部分?
馈电开关内的熔断器即保险管的选用是如何规定的呀
你所不知道的小型断路器知识
BXBD-500矿用隔爆型低压保护箱
移变合闸前,高低压侧都显示正常,一合闸低压侧就显示漏电
永磁机构断路器的工作原理
2013-5-26 19:38:39
嘿嘿
2011-10-6 07:00:10
哥最近喜欢上了顶贴,因为,如果帖子火了,那有哥的功劳。如果帖子被顶沉了....哥也会很有成就感...因为是哥搞沉的~~大家切记~不要迷恋哥~哥只是一个传说
怎么怎么地
2011-9-17 07:01:41
支持~~
taobi
