电动机控制电路图文并茂(3)
查看2250 | 回复1 | 2011-9-11 16:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
5、怎样实现自动往复控制?
要实现工作台等工作机件的自动往复循环控制,可采用图1-6所
示的控制电路。它是在正反转控制电路中加入联锁的行程开关触头1XWK和2XWK来实现的。将行程开关1XWK和2XWK分别固定在往复运动的工作台两端的不动机座上,当工作台运行到行程开关处,工作台上的挡铁撞到1XWK和2XWK的滾轮时,工作台就自动反向运行。3XWK和4XWK是为安全保护而设置的极限行程开关。
6、电磁起动器(磁力起动器)有何特点?
电磁起动器(又称磁力起动器),是由交流接触器和热继电器组装在铁壳内,与控制按钮配套使用的起动器。用以对笼型电动机作直接起动或正反转控制。按控制电动机运转方向可分为可逆磁力起动器和不可逆磁力起动器两种;按其外形的防护形式又 分为开启式和保护式两种;按有无热继电器又可分为有热保护和无热保护两种。电磁起动器中的的热继电器起过载保护作用。接触器兼起欠压和失压保护作用。配以带熔丝的闸刀开关作隔离开关后,又有了短路保护。如果配的热继电器带有断相保护装置,则电磁起动器还起断相保护作用。这样,电磁起动器就有了较完善的保护功能。
7、什么是电阻降压起动和电抗降压起动?起动原理是什么?采用什么起动设备?
这种起动方法是当笼型电动机起动时,在定子电路与电源之间串联电阻器或电抗器,在电阻或电抗上产生一定的电压降,使定子绕组承受的电压小于额定电压(即降压起动),待电动机转速达到或接近额定转速时,短路电阻器使电源额定电压直接施加在定子绕组上运行(即全压运行)。电路原理如图1-7所示:三相单投形状2K先断开,电阻器(或电抗器)便串入定子电路与电源之间。这时开关1K闭合,便实现定子电路串电阻器(或电抗器)降压起动。待起动完毕,立即将开关2K闭合,短路掉电阻器(或电抗器),进入全压运行。
8、什么是星形-三角形降压起动法?起动原理是什么?
凡是要求正常运行时接成三角形的笼型异步电动机,在起动时,将三相定子绕组接成星形,待电动机起动后,达到或接近额定转速时,再将三相定子绕组改接成三角形进入正常运行,这种起动方法称为星形-三角形降压起动法。所使用的设备称为星形-三角形(Y- )起动器。采用星形-三角形起动为什么能降低起动电压?根据三相负载电路的原理可知,三相绕组接成三角形,每相绕组承受的电压(相电压)就等于电源额定电压(线电压);若将三相绕组接成星形,每相绕组承受的电压(相电压)只是电源额定电压(线电压)的1/ 倍(即57.7%),所以,把电动机的三相定子绕组接成星形起动,每相绕组承受的电压就只有接成三角形直接起动的1/ 倍(即起动电压只是额定电压的57.7%)。
星形-三角形降压起动法的电路原理如图1-8所示。将电动机定子绕组的六个首末端引出,按图所示接在一只三刀双投闸刀开关2K(或Y- 起动器的转换闸刀)上,当合上电源隔离开关1K后把2K合到“起动”位置,这时定子绕组的D4、D5和D6三末端接通,三个首端D1、D2和D3分别接通三相电源,即电动机接成星形降压起动;当电动机转速升高到接近额定转速时,将开关2K扳到“运行”位置,这时D1、D6和A相电源接通。D2、D4与B相电源接通。D3、D5与C相电源接通,即电动机接成三角形正常运行。
9、什么是自耦变压器降压起动法?起动原理是什么?
[img]http://host1.01ruodian.com/2007UpFile/2007-6/2007658031.gif[/img
自耦变压器降压起动是利用自耦变压器来降低起动电压,从而达到降
低起动电流的目的。在起动时,将三相自耦变压器接入三相电源与电动机的三相定子绕组之间,变压器的低压边(即变压器的抽头)接到电动机的定子绕组上,便开始降压起动。待电动机转速达到或接近额定转速时,迅速切除自耦变压器,使电源直接进入电动机定子绕组,,便进入全压运行。其原理电路如图1-9所示。用特制的五刀开关来控制。起动时,把闸刀手柄推到“起动”位置,闸刀1、2、和3将三相自耦变压器接入电源与电动机之间,而闸刀4和5将三相变压器接成星形(三绕组的未端并联在一起),电动机便进入减压起动。待转速接近正常时,迅速将闸刀手柄拉到“运行”位置,电动机直接接电源,在额定电压下正常运行。此时,变压器完全不起作用,即脱离电动机电路。
10、自耦变压器降压起动法有哪些起动设备?
自耦变压器降压起动所使用设备叫自耦减压起动器(又称自耦补偿起动器或简称补偿器)。常用的型号有:QJ2、QJ3、QJ10、QJO1等系列自自耦减压起动器。以及XJ01、XQ01系列自耦减压起动控制箱等。都只适用于笼型电动机作不频繁起动用。
常用的QJ3系列为手动自耦减压起动器。它由三相自耦变压器、热继电器、失压脱扣器、触头、操作手柄以及机械联锁装置等构成。箱底盛有绝缘油,触头浸在其中,绝缘油起灭弧作用。机械联锁装置可防止操作手柄在“停止”位置时直接拉到“运行”位置,可避免直接起动。热继电器作过载保护,失压脱扣器伯失压保护。
yhm321 | 2013-1-18 18:57:38 | 显示全部楼层
