电子镇流器知识
电子镇流器知识
2011-9-11 16:24:17
1. 什么是好电子镇流器?
A. 高可靠性。产品的可靠性没有任何标准明确规定,但确是产品最重要的性能指标。产品的可靠性源自从产品设计开始一直到产品生产全过程的质量观念和完善的质量控制手段。产品的可靠性反映在使用初期的故障率上。环球迈特电子镇流器的统计故障率为:使用1000小时内,故障率不超过0.2%
B. 必须具有良好的启动性能。除32W灯管以外,良好的预热启动将大大延长灯管使用寿命。
C. 低电源谐波含量。国际、国家标准都规定了"L"和"H"二个限制等级;L级为低谐波含量,H级为高谐波含量。L级产品可以用于和中种场合,"H"级产品则不宜大面积使用或用于高级场所。
D. 具有异常状态保护功能。当发生灯管脱离或漏气以及灯管寿终前出现的整流效应等异常状态,电子镇流器应能承受或能自动保护,免遭损坏。
E. 电磁干扰小。电子镇流器对外界的干扰主要为电源传导方式,即通过镇流器的电源线将干扰波回馈给供电网络。传导干扰会对电源网络中其他电报导设备产生不利影响。良好的设计和增加一些必要的元件可以解决电子镇流器的电磁干扰。
F. 高效能。电子镇流器用能效因数(BEF)反映其效能能效因数的意义为:在电子镇流器供给灯管必要的功率以保证达到规定亮度的条件下,电子镇流器的线路功率越小,能效越高。乐器流明系数值越高表示荧光灯系统光输出越大,IEC929与国际GB/T15144规定流明系数标称值为95%
2. 美式灌胶结构与欧式接线端子结构有何差异?
两者并无优劣之分,多取决于用户的喜好。美式结构
3. 电子镇流器与电感镇流器相比的优势
◎ 比电感镇流器节省约20%的电力
◎ 发光效率高于电感式10%,不产生任何噪音
◎ 无须启辉器及补偿电容器,使用更方便,故障更少
◎ 光管启动快速,不会频繁闪动,光线更柔和及稳定。保护视力
◎ 灯具有异常状态保护功能,可自动断路及再启动
◎ 电压不足或寒冷地区均可正常工作
◎ 通过节电可延长灯管使用寿命并降低维修费用,从而降低系统成本。
◎ 采用迈特专利技术,完美的预热特性,成倍提高灯管寿命,(开关寿命超过20万次),总谐波量小于10%,功率因数大于98%。
4. 电子镇流器日常用技术术语及其作用
EB(Electronic Ballast)电子镇流器
1. PF(Power Factor)功率因素
镇流器与灯的组合对电源输入功率的有效利用,在有些地方也表示为Watt/VA 或COSΦ。
一般来说电感镇流器的PF为0.5,即使经过电容校正也只能达到0.8左右,而电子镇流器通常能做到0.95~0.99,它的意义在于您用足了发电厂供出的每一瓦电,并对环境保护作出了卓越的贡献。
2. THD(Total Harmonic Distortion)总谐波失真
镇流器与灯在额定电源电压下工作时,灯达到稳定工作状态之后,输入电源电流中奇次谐波各分量之和。
我们知道根据博里叶定义矩形波是由一系列具有共同用期但频率不同的正弦波叠加而成,那末谐波含量越大对输入的正弦波形破坏就越大。在使用电子镇流器较多的场合,如THD值较大则会影响到三相交流电输入的中线电流,由于正弦波被破坏,中线电流会偏大,所以一般我们在大规模使用电子镇流器时选择THD在15%-25%之间的性能价格比会较合适。
3. CF(Crest Factor)波峰系数
在额定电源电压下,镇流器与灯配套工作时,当灯达到稳定工作状态之后。流过灯管的电流状态输出电流的峰值与均方根值的比值CF=PK/rms。
通俗的讲CF
可靠性
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
如何提高变频调速系统的可靠性
发电设备可靠性评价
直流输电系统的可靠性有哪些具体的指标?
PLC系列系统的可靠性
PLC可靠性
PLC控制系统可靠性降低原因
提高PLC自身可靠性措施
(北京朗威达)PBG1-6矿用隔爆型高压真空配电装置说明书
【电光】ZBZ-10.0照明综保说明书
ZBZ-10ML矿用隔爆型照明信号综保(淮南万泰)
2014-6-11 00:12:39
2013-11-20 10:39:25
学习学习{:soso_e183:}
abb
